Norme lubrifiants
Lulu89
Norme lubrifiants
Message par Lulu89 »
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait un tableau récapitulatif avec les normes, viscosité et périodicité des lubrifiants pour MGA svp.
Huile moteur, boite et pont
Re: Norme lubrifiants
si vous ne connaissez pas le site mgaguru, c’est dommage.
http://mgaguru.com/mgtech/care/pics/lub ... morris.gif
Lulu89
Ha si je connais mais j'avais pas vu
Lulu89
OK ça c'est pour la périodicité.
Mais les nomes
Mais les nomes
trouvé sur internet
- moteur : huile minérale 20W50 (attention, pas d'huile de synthèse ou semi-synthèse pour nos vieux moteurs)
- radiateur : liquide de refroidissement universel standard, éventuellement en combinaison avec de l'eau distillée pour jouer sur le degré d'ébullition.
- carburateurs : même huile que le moteur. Il existe de l'huile spéciale pour carbus SU mais c'est du luxe.
- boîte : huile de boîte, ou sinon la même huile que le moteur. Pas d'overdrive sur la MGA, donc moins de contraintes sur le type d'huile...
- pont (et direction) : huile époïde EP90
- graisseurs : graisse standard au lithium
- amortissseurs : ne se remplissent que très exceptionnellement, il est possible d'utiliser de l'huile de fourche pour moto.
http://www.mga1600.fr/index.htm?respect
Lulu89
Super merci bcp
Coucou71
Message par Coucou71 »
Que pensez vous des huiles 20W60 vendues actuellement en remplacement de la 20W50 (Penrite ou Dynolie) elles sont moins chères et prétendument meilleures à chaud avec un additif au Zinc pour la Penrite ?
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour
c'est ce que j'ai mis dans ma mga il y a 1mois
pour l'instant (il fait chaud) c'es quasiment idem a la 20w50 :) :)
