Raccordement faisceau électrique
Patrick69
Message par Patrick69 »
Bonjour tout le monde,
J'ouvre un nouveau post pour mes branchements électriques parce que je vais avoir pas mal de questions :suspect:
J'ai donc commandé un faisceau principal neuf car je me suis rendu compte que l'ancien avait été bricolé suite à un début de surchauffe sous le tableau de bord.
j'ai retrouvé pas mal de fils mais j'ai 3 fusibles en ligne que je n'avais pas sur l'ancien, j'aimerais connaître à quoi ils servent et la capacité à installer.
J'ai bien cherché sur le lien indiqué par Tutur62 "Malachite " mais je n'ai rien retrouvé
De plus le gros fil jaune qui arrive du faisceau de la boite avec OD se raccorde où ?
j'ai bien 2 fils jaunes dont 1 bagué orange mais ils me paraissent petit par rapport à celui de la boite
Re: Raccordement faisceau électrique
il faut s’aider des diagrammes de Dan Masters
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Pas mieux.
Si ce n' est; quelle référence votre faisceau?
Quelle année la voiture?
En dehors des B équippées d' OD type D, le schéma de câblage reste toujours le même.
Le fil jaune relie l' interrupteur d'e commande d OD au "bullet connector" qui reçoit le fil JAUNE-ROUGE qui va au lock switch de la BV:
[img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/nor]mal_OD-W.jpeg[/img] :)
Patrick69
saby a écrit :il faut s’aider des diagrammes de Dan Masters
J'ai bien ces différents schémas mais je ne retrouve pas ces fameux fusibles ....à moins que je ne sache pas lire un fusible en ligne sur le schéma, c'est encore possible :(
MG 01, la voiture est de 1974 modèle Usa Chrome Bumper et le faisceau que j'ai reçu porte la réf: BHH1353
sur le schéma
le fusible en ligne est shématisé par deux petits cercle relié par une croix
Sur le schéma "1974", page 18 du pdf, je vous ai entouré les 3 fusibles en question.
J' espère que ça vous aidera un peu ?
Le premier en haut à droite sur l' auto-radio
Le second au milieu en haut sur la pompe de lave glace
Le dernier juste à gauche de la boîte à fusibles, plot 7, protège le SCU embarqué sous les sièges...., e qui permet de démarrer ou non le moteur en fonction de la présence du/des passagers. (
Le SCU commande le starter relay.
Patrick69
Super !!
Merci à vous 2 ,
Toujours aussi réactif et compétent ( en 1 mot hein !! )
