Cache en caoutchouc récepteur embrayage
Santalier
Message par Santalier »
Le lecture du précédent fil sur la butée d'embrayage m'amène à cette question complémentaire.
La collerette en caoutchouc du récepteur d'embrayage est fendue sur son pourtour. (coté récepteur, pas coté boite)
Je viens de vérifier/ajuster/réparer tout ce qui doit être fait sur la GT avant le départ chez les Cathares.
Seul ce truc m'embête et j'aimerai bien me passer d'un démontage/changement.
Est ce que c'est indispensable de le changer ou peut-on rouler environ 1600 kms ainsi?
Tankiou par avance de vos retours.
Re: Cache en caoutchouc récepteur embrayage
Tu parles bien du cache poussière sur la tige "banjo" qui est poussé par le piston du récepteur...
Pour le retirer, il suffit d'enlever la clavette puis l'axe qui le solidarise à la fourchette de l'embrayage et enfin le cerclage de maintien.
Pour dépanner, tu peux coller/recoudre la fissure... ou doubler intérieurement avec une capote... :party:
Sinon, tartine bien l'intérieur de graisse... et j'en mets un dans la A... :)
Santalier
Merci JMAU, je dois avoir un cache poussière dans les pièces de secours dans la GT.
Je vois ça avec de la graisse dans un premier temps.
Tankiou
Si tu en as en bon état, il faut 5 minutes pour le changer.
Santalier
j'ai le kit de restauration du cyl receveur d'embrayage avec sa capote.
Mis dans la boite à gant.
En conséquence ( du coup...) je viens d'en commander 2 autres chez MGOC....
Par ailleurs (du coup...) j'ai abondamment tartiné l'intéreiur du cylindre par la fente du cache poussière et enrubanné avec du tape renforcé.
Ca va le faire grâve...!
manu59
Message par manu59 »
JMAU a écrit :Tu parles bien du cache poussière sur la tige "banjo"
L'un ou l'autre ou les deux.... :jesors:
