J'ai eu la surprise de recevoir violemment sur le tibia, en roulant, une pièce que j'ai identifiée ensuite comme étant le ressort de rappel de la pédale d'embrayage qui s'est cassé.
Il porte des traces de corrosion, alors que celui de la pédale de frein est impeccable. Déjà changé ?
J'ai vérifié que la pédale remontait bien et j'ai poursuivi la balade que j'avais prévue pour rentrer à la maison, soit 1200 km environ.
Je ne sens aucune différence. Dois-je en remettre un ou puis-je continuer à rouler sans ?
Bien entendu, mon interrogation n'est pas motivée par le prix de la pièce !
Utilité du ressort de rappel de la pédale d'embrayage ?
- pascou
Re: Utilité du ressort de rappel de la pédale d'embrayage ?
vous n’êtes pas obligé :-)
d’origine il y a un ressort, il est raisonnable de penser que le ressort tient la pédale dans une position où la biellette ne pèse pas sur le piston du maître-cylindre. à l’extrème le piston pourrait envoyer suffisamment de pression pour mettre la butée en contact avec la glace
- sherlock
Si il a cassé à cause de la corrosion, vérifie si il n'y a pas un peu de liquide de freinage qui a coulé par là. Il suffit de retirer le capot qui recouvre la partie haute du pédalier pour vérifier ça.
