c'est quoi cette pièce ?
Généralités MGB
Patrick69
Message par Patrick69 »
Voilà tout est dit dans le titre ,
Il me reste cette pièce dans mon fouilli dont la forme très particulière doit justifier quelle doit être remontée, mais je ne sais pas où :suspect: :suspect:
Si quelqu'un a une idée ?
micheljo
Re: c'est quoi cette pièce ?
Message par micheljo »
Peut être système du frein à main au niveau du levier?
Patrick69
C'est vrai que cela ressemble mais après vérification ce n'est pas çà et en plus mon système de frein à main est déjà remonté sur la voiture
Un morceau d'arceau de capote?
ou d'articulation d'un siège?
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Je pense avoir la réponse
C’est une pièce que j’ai pas remonté non plus car j’imagine que c’était pour la fixation du compresseur d’air sur les versions us....
Patrick69
TUTUR62 a écrit :Je pense avoir la réponse
Et bien merci, voilà un soucis de moins à résoudre.
Et l'embrayage ??
Pixou
Message par Pixou »
Si en plus le Patrick se met à alléger sa voiture pour gagner des chevaux !!!
PIXOU a écrit :Si en plus le Patrick se met à alléger sa voiture pour gagner des chevaux !!!
Tu ferais mieux de te raser les moustaches... et tu gagnerais un " paquet " de juments...
Pixou
Message par Pixou »
Pas besoin. J'ai déjà perdu 5 kilos. En une semaine !!! Et toc !!! :q :coucou:
TUTUR62
Bon l’embrayage vaste sujet.......
J’ai réussi à faire les MG DAYS mais avec un craquement de boite en passant la marche arrière......
Donc la course du cylindre récepteur est encore un peu juste , pourtant j’ai injecté par le bas avec’ le récepteur pendant....
Donc je peux pas faire mieux , reste une piste la tige sur l’ émetteur est plus courte ( que l’ancienne ) la pedale marque ma moquette je suis obligé d’appuyer à fond pour pouvoir passer mes vitesses .
Je vais voir pour changer ma tige au bout de l’emetteur pour gagner quelques millimètres .....
Pourtant le maître cylindre est neuf.......encore une énigme......
Patrick69
Oui mai apparemment çà va mieux :) :) et c'est bien comme cela .
