Pneus piste Toyo et Yokohama
Mg86
Message par Mg86 »
Un ami propriétaire d'une MGB "VHC" de 1963 souhaiterait mettre des pneus adaptés au circuit.
Il est équipé de jantes 14 pouces.
J'ai vu que certaines MGB de piste (pas pour la compétition) utilisaient des pneus type toyo R888 ou Yokohama A048 ou autre pneus piste
Savez-vous les dimensions qui sont utilisées dans ce cas ?
Merci d'avance
oliv_austin
Re: Pneus piste Toyo et Yokohama
Message par oliv_austin »
En pneu piste pour MGB on trouve également
Dunlop 550 R14 qui est un équivalent 198/65 R14
et le Avon CR6ZZ en 185/70R14
il y a longtemps j'ai utilisé sur une de mes bagnoles des yokohama A032R mais en 15 pouces, de bon pneumatiques :-)
comme il est dit il y a les Avon CR6ZZ, mais ça doit être plus cher.
pour la dimension il faudra utiliser des pneumatiques qui retrouve le diamètre des 165/80-14, sinon il va tirer court.
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
bonjour
il a une mgb VHC donc homologation FIA?
il n y a que Avon et Dunlop je crois qui sont homologués.
attention *SMS* hors de prix..
Les dunlop homologués VHC, j'y avais jeté un oeil l année passée, j'en ai eu une fracture d'la rétine en voyant leur tarifs :D
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
tous les pneus homologués route sont homologués VHC FFSA
la norme FIA c'est pour l'international
par contre, pour avoir des pneus typés circuit a bas prix il faut passer sur du taille basse (185/60/14) , par exemple Nankang 70 euros
70 euros
des avon en 185/70-14 ça coûte 295 €. un
racing is expensive ...
