j'ai mis en vente mon porte bagage sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/MGF-porte-bagag ... 3359025771
Il n'a jamais servi, je l'ai juste monté une fois. Ce n'est pas le mais un des porte bagages vendu comme accessoire d'origine par MG. Ca valait plus de 200€ en 2005.
[VENDU] porte bagages véronique vtf100000 accessoire MG
- choss38
Modifié en dernier par choss38 le 07 juil. 2018, 16:46, modifié 2 fois.
Re: porte bagages véronique vtf100000 accessoire d'origine M
désolé de te contre dire,mais l'original ,que j'ai ,était chromé,avec attaches au travers du coffre avec papillons de fixation en dessous (donc pas de pattes latérales ,et avec la valise sansonitte spéciale avec moulure de la véronique et fermeture à clé sans élastique ni sangle ,mais avec des crochets sortant de la valise
- choss38
Faut pas être désolé de détenir LA vérité ORIGINALE !
Je ne prétends donc pas que c'est l'original mais un accessoire d'origine.
C'est parfois un peu lourd cette prétendue expertise...
et je ne crois pas que ça apporte quoi que ce soit à mon annonce !
Pourtant avec les photos de l'annonce et le numéro de pièce Rover MG, on ne peut pas quand même pas douter qu'il s'agit d'un accessoire d'origine !
Il est évidemment sur le site de Dieter: http://www.mgfcar.de/carrier/
J'espère qu'avec le document suivant vous accorderez crédit à mon propos et que cela enrichira le forum d'une autre référence de porte bagages d'origine que la version VTF100010:
Modifié en dernier par choss38 le 10 juin 2018, 21:43, modifié 1 fois.
no problemo...il n'y avait aucune attaque personnelle ,simplement un soucis de précision qui a amené à ta rectification toute à ton honneur,bien à toi
