changement roulements roues arrières Midget
Melo
Message par Melo »
voici mon soucis, j'ai démonté roues, arbres de pont(pas certains du nom) pour finalement accéder visuellement aux roulements. Après avoir cherché la douille adaptée, j'ai démonté l'écrou et voilà que je reste bloqué avec mon arrache roulement qui ne semble pas adapté aux miens.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment enlever ces roulements? Midget 1966, moyen à jantes en alliage. Merci pour votre aide.
Melo
Re: changement roulements roues arrières Midget
Message par Melo »
il semblerait que j'aurais besoin d'un marteau à inertie pour sortir les roulements.
sujet clos donc...
il existait des outils spéciaux, mais avec un gros arrache moyeux ou bien deux pinces monseigneur c'est faisable
https://www.youtube.com/watch?v=yug-eaCaldo
Patatra
année : 1976
Message par Patatra »
bonjour,
J'ai remplacé les miens cette hivers sans soucis.
Pour cela, j'ai sorti le moyeux et j'ai tapoté sur le roulement avec un chasse goupille (du côté du joint SPI). Il sort tout seul.
Patatra
année : 1976
Alors, ce roulement, il est sorti?
wildthing
Message par wildthing »
[quote="Patatra"]bonjour,
comment vaez vous fait pour sortir le moyeu?
Si on utilise les trous laissés libres par les vis cruci. de la photo de Pat-à-traces avec de la tige filetée ou des vis ad-hoc, le moyeu et son demi-arbre viennent tout seul. :)
Patatra
année : 1976
le moyeu sort effectivement tout seul. Avec le temps, il se peut qu'il soit légèrement bloqué mais si vous tapoter avec un maillet sur l'arrière il sort tout seul.
