overdrive MGB 1971
baduel
overdrive MGB 1971
Message par baduel »
Depuis quelques temps l'enclenchement de mon overdrive est de plus en plus long (7 à 8 secondes)alors qu'avant il s'enclenchait au bout de 2 à 3 secondes. Quelle en est la cause ?
Merci pour vos réponses.
Re: overdrive MGB 1971
Salut,
Une des règles du forum est de se présenter un p'tit peu, soi et sa voiture dans la Section Présentations, avant de poster une demande d'aide.
En effet, je pense que tu conviendras qu'il est normal de savoir un minimum qui est le lascar qui picole ton pinard dans ton salon... ;)
la cause
il est vieux et usé :-)
Est ce que le niveau d’huile est bon, est ce que la crépine est bien propre.
les deux pistons de commande de l’embrayage de l’overdrive sont muni de joints torique, si ils ont quarante sept ans il faut leur pardonner de, peut être, fuir un peu.
Nordiste
Message par Nordiste »
B O N J O U R . . . :sage:
:jesors:
baduel
saby a écrit :la cause
Merci pour ta réponse, le niveau d'huile était trop bas, en dessous du mini. J'ai cette voiture depuis 1 an, je n'avais jamais contrôlé ce niveau.
Cordialement
