Ça fait cloc cloc lorsque la route est irrégulière
did64
Serie speciale : 80 e anniversaire
Message par did64 »
Bonsoir mon Mg tf a 97000 km je viens de faire installer des amortisseurs bilstein mais il y a toujours des cloc cloc dans le train avant lorsque la route est irrégulière.
Est ce normal et inhérent aux Mg tf ou quelle pieces dois je vérifier et éventuellement changer?
Merci pour vos conseils
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Ça fait cloc cloc lorsque la route est irrégulière
Message par Guillaume11TF »
Bonjour ! Je te conseil de vérifier tes rotules (suspensions, direction) ensuite, tes roulements (tu lève la voiture tu bloque ton volant et tu cherche un jeu au niveau de la roue).
Vérifie aussi ta barre stabilisatrice et silent bloc de triangle :)
did64
Message par did64 »
Merci pour ces pistes de recherches .
Je vais faire les tests.
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Perso c'est par les biellettes et silent-bloc de barre stab que je commencerais.... et après rotules et roulement, comme te le préconise Guillaume11TF.
did64
Message par did64 »
Merci Fefeu52
sebastien-felix
Message par sebastien-felix »
attention Les bilstein sont reglable en hauteur , si hauteur changée une géométrie est à faire
did64
Message par did64 »
Merci pour l'info la géométrie a déjà était faite après la pose et je pense que les amortisseurs sont restés sur le réglage médian.
