Passer de deux batteries 6volts à une de 12 Volts
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Je voudrais conserver le bac en plastique derrière les sièges (MGB 1971).
Or seule une batterie 12v de 52 Ah tient, les autres sont trop grosses et ne tiennent pas dans le bac.
Est-ce que 52 Ah est suffisant pour le démarreur, parce-que les occasions pour moi de rouler en même temps de nuit sous la pluie sont très rare avec ventilateur de chauffage et autres accessoires sont extrêmement rares, et en plus, je vais brancher un ampèremètre que je viens d’acheter, donc je devrais voir quand je suis en risque de panne, il suffit que j'éteigne quelques choses pour recouvrer suffisamment électricité.
Merci de votre éclairage (!) sur le sujet.
Re: Passer de deux batteries 6volts à une de 12 Volts
Tu devrais en avoir largement " assez " ...
MGB50
Message par MGB50 »
https://www.maison-facile.com/magazine/ ... -batterie/
pour le même ampérage la différence de prix peut-être justifiée par la puissance au démarrage
ETIENNE7
MGB50 a écrit :https://www.maison-facile.com/magazine/ ... -batterie/
Merci pour le site, j'ai enfin compris (enfin, je crois !)
c'est un sujet peu abordé...
viewtopic.php?f=17&t=18464&hilit=batterie
oui mais toi tu as des yeux de chat Jidé :party:
Sujet(s) similaire(s) : Schéma de branchement de batteries 6 volts; Batteries 6 v; Batteries en //; batteries ok, pas de jus, pas de demarrage; puissance batteries; fixation batteries; Batteries MGB : changement de 2 x 6 V en 1 x 12 V; conversion batteries 2X6V en 12V; comment re- charger 2 batteries de 6v; Suite remontage batteries - pb clignotants;
