chauffe et perte de LDR
william1707
Message par william1707 »
Bonjour à tous
me voila au pied du mur ... MG TF 135 2004, clim + PRT . Purge LDR complète effectuée l'année dernière car durite fuyarde..
1/ J'ai une chauffe moteur : seulement au ralentis et la T° redevient strictement normale dés que je roule de nouveau. Je n'ai jamais dépasser le 2.5 dans les graduations et donc toujours très loin du rouge.
Mes 2 ventilo AV fonctionnent (2 car j'ai la clim), celui de la baie moteur aussi.
Je pense que le radiateur d'huile atténue et même masque énormément ce problème quand je roule.
Je penche pour thermostat défectueux, je vais changer celui de mon PRT. Cependant je n'ai pas réussi a trouver le shéma complet de refroidissement avec le PRT et je n'arrive pas a localiser le thermostat après le vase d'expansion sur le shéma de Dieter. je me demande si ma TF est équipée de ce thermostat n°7 ? je ne le vois pas en regardant par le haut du moteur.
si il est présent, tant qu'a faire je change tout.
2/ Je perds du LDR. 1.5cm tous les 500 à 1000 km , c'est variable.
j'ai inspecté les durites dans le moteur : RIEN
j'ai des durites inox sous la voiture, 1 an d'age
fixations durites ne laissent apparaître aucune trace de mouillée ni de gras.
j'ai démonté les cotés de la console centrale et sous l'accoudoir pour inspecter les durites de chauffage : RIEN
j'ai accéder au radiateur AV: RIEN ..
Pas de trace de mayo , pas de perte de puissance, pas de traces au sol, pas de moquette mouillée et pourtant odeur de LDR ressentie dans l'habitacle en roulant top down parfois.
j'ai fouiné moteur éteint, moteur allumé...
voila les bases sont posées... si vous avez des pistes ou des retour d'expérience je suis preneur
je me suis fabriqué un bouchon de LDR avec une valve pour mettre sous pression.. j'attends que la colle sèche.
merci à tous
william1707
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: chauffe et perte de LDR
Message par Ntb699 »
Salut.
Peut-être le bouchon du vase (d'origine) qui laisse échapper du LDR quand la t° monte?
Cette t° peut atteindre 103°C dans la Tf. Le rôle du bouchon est de prévenir l'explosion du circuit (durit ou vase) mais s'il est défectueux, il peut laisser passer trop facilement de la vapeur sous cette t°, d'où perte lente du LDR.
alain7246
Message par alain7246 »
bonjour .. la première piste est bonne ( bouchon de vase à expension ) il faut le changer régulièrement et en mettre un neuf , ça coute trois fois rien ( ça peut fuir par là )..2e piste le" carlostat "qui se trouve bien mal placé et qui ne doit plus ouvrir à la bonne température ?.. si les deux ventilateurs fonctionnent pas de quoi s'alarmer plus ...j'ai eu le même cas il y a peu c était la sonde de température d'eau qui était hors d'usage .( laché d'un coup )... 19 euros ..changé très facilement en un tour de clé de 22 ... bon courage.
alain7246
pardon .. je voulais dire la sonde LDR qui déclenche les deux radias plaçée en sortie de culasse ( arrière gauche quand on se plaçe derrière celui ci).. l'..autre sonde ( bleu ) à coté de celle ci est là pour donner l'indication au tableau de bord....
william1707
merci a vous deux pour la piste du bouchon, j'ai bien évidemment déjà testé cela et remplacer. j'ai tjs 1 bouchon neuf d'avance à la maison.
Ce n'est pas la bonne piste malheureusement, j'aurais aimé que ce soit si simple.
il n'y a pas de surpression dans mon vase d'expansion.
la sonde de T° au tableau de bord a été changée il y a 3 ans, donc récente , lorsqu'elle disfonctionnait, alors l'indication au tdb était morte. je ne pense pas que ce soit cela, d'autant que la T° monte au tdb et que cette info parait tout a fait fiable puisqu'elle redescend dés que la voiture roule de nouveau.
merci des pistes à mais malheureusement j'ai deja investigué cela.
les questions posées dans mon premier post restent donc encore ouvertes..
merci à tous par avance
alain7246
effectivement cela parait bizarre ... avec ces voiture là moi depuis un an que je la découvre j'ai appris plein de choses !! donc bien surveiller les températures ( surtout l'eau ) quand on roule y a pas de problème ça refroidit , ce n'est que dans des encombrements que la surveillance doit ètre vigilante .. pour info j'ai aussi changer tout ça au début , reste le carlostat ..
petit truc ( d un ami ex garagiste averti 35 années de service ).. au ralenti à l'arret quand le ventilo radia se déclenche prendre un chrono il doit s'arrèter de lui mème une minute 10 plus tard ..s'il est ( beaucoup ) plus long ! c'est une mauvaise circulation du LDR ... voila à plus ...
Toutis
Message par Toutis »
Jordan va te conseiller de mettre en pression ton circuit.
Avec un outils je ne sais plus lequel mais je pense que dans ton cas c'est le mieux à faire.
Tu peux avoir une fuite juste au dessus de l’échappement.
Il n'y aura pas de trace car le LDR va s’évaporer avec la chaleur.
Point plus technique sauf si tu as une F déguisée en TF tu n'as pas pris le bon schéma.
C'est celui-là :
Le thermostat est accessible juste en levant le cucul de la voiture.
Plutôt facile à changer, encore plus avec un pont / fosse.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Pas la peine de lui dire de mettre sous pression, j'ai lu qu'il s'est fabriqué un bouchon exprès. :lol:
Toutis
jordan83 a écrit :Pas la peine de lui dire de mettre sous pression, j'ai lu qu'il s'est fabriqué un bouchon exprès. :lol:
Ah oui :mur: j'ai loupé la ligne :suspect: :suspect:
Sinon ton radiateur d'origine ou pas ?
Il est peut-être encrassé ou les ailettes sont HS :beuh:
Mettre le chauffage à fond pour le test de pression histoire d'avoir tout les circuits d'ouverts.
En relisant de façon plus attentive :read:
Le dernier thermostat est plutôt récent mais est-ce qu'il fonctionne ?
Durite chaude à l'avant ? aller et retour ?
Y a t-il de l'air dans le radiateur ? ou les d'ailleurs ?
Des traces de LDR sur le vase ?
william1707
tu parles du joint de collecteur ? je pensais aussi à cette piste j'avoue.
william1707
william1707 a écrit : je vais changer celui de mon PRT. Cependant je n'ai pas réussi a trouver le shéma complet de refroidissement avec le PRT et je n'arrive pas a localiser le thermostat après le vase d'expansion sur le shéma de Dieter. je me demande si ma TF est équipée de ce thermostat n°7 ? je ne le vois pas en regardant par le haut du moteur.
Quelqu'un sait ? PRT + thermostat juste après le vase d'expansion ? ou PRT seul.
je ne vois rien "par le haut" du moteur en tout cas.
william1707
je pensais à l'item n°2 ...
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018856
que pensez vous de cette piste ? si c'était cela je ne verrais pas des traces sur le bloc moteur malgré tout ? (même si le LDR s'évapore)
jordan83
année : 2003
Quand le liquide s'évapore, il laisse comme de la poudre rose donc tu y verrais des traces je pense.
Toutis
:p1: avec Jordan
Après il faut trouver la trace :suspect: mais si ça sent le LDR c'est qu'il est présent quelque part.
Ensuite le rôle de l'huile dans un moteur n'est pas de refroidir :(
Donc je te laisse imaginer les points chauds qui sont présent dans le moteur et les problèmes de déformation de la culasse ... que cela risque de provoquer :(
En fouinant pas mal j'ai trouvé ça :)
viewtopic.php?f=29&t=22216
Après ce n'est pas impossible que ça passe dans l'admission :suspect: et qu'aucune trace ne soit visible.
Mais regarde tes purges si ça chauffe c'est que ça refroidit pas correctement (j'ai beaucoup réfléchis pour pondre ça :(o): )
C'est peut-être un peu réducteur mais :
Soit le LDR ne circuit pas -> durites (avants :D ) et radiateur froids
- le thermostat qui fonctionne mal
Soit le radiateur ne refroidit pas suffisamment -> radiateur HS ou plein d'air :
- radiateur HS : il suffit de regarder sont état général (google montre de très bons exemples)
- radiateur plein d'air : :priere: soyons optimiste une mauvaise purge :rougit:
Soit les conduites de LDR qui sont ultra-sales
- pas d'échange entre le moteur et le LDR
Soit la pompe qui ne débite pas suffisamment
- ailettes cassées ...
Soit encore une MG possédée :nananere:
Dans tous les cas bon courage tu vas finir par passer un CAP mécano comme beaucoup d'autre :con:
Onclefil
Message par Onclefil »
William, du Club des WilliamquiontuneMG,
Si, odeur acre et pas de fuite, cela veut dire que tu brûles du LDR, donc, jdc.
Cela sent un peu comme de l'ammoniac, dans le sens ou cela pique un peu les narines. Il n'y avait pas de trace non plus, et je perdais un demi centimètre tout les 100 km (dirons-nous). Cela devrait fumer un peu blanc au démarrage (enfin, de manière un peu plus prononcé que d'habitude).
La dernière fois, j'ai eu les 2, c'est à dire que le JDC était naze (ce que je savais plus ou moins), mais que la panne était une durite explosé, sous le PRT, un truc en coude. (forcèment, le seul en rupture de stock chez rimmmer).
Et cela n'a pas prévenu de quoi que ce soit. (en hiver sur l'A86, sympa comme tout).
Je ne veux pas être de mauvais augure.
TOUTIS a raison, va pas changer des trucs dans le vide en "pensant que".
Parce que il y a 11m de plomberie (si je me souviens bien).
Désolé.
William
Onclefil
Onclefil a écrit :William, du Club des WilliamquiontuneMG,
La dernière fois, j'ai eu les 2, c'est à dire que le JDC était naze (ce que je savais plus ou moins), mais que la panne était une durite explosée, sous le PRT, un truc en coude. (forcément, le seul en rupture de stock chez rimmmer).
Désolé.
William
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Le bouchon en plastique du radiateur qui laisse passer quelques gouttes, circuit sous pression moteur chaud?
Un purgeur pas étanche?
william1707
merci de toutes les pistes et de votre temps...
je vais répondre un peu dans le désordre pour essayer de faire avancer.
vis de purge radiateur : je n'ai plus celle en plastique . check
durites : j'ai tout contrôler y compris les attaches , certaines sont même récentes changées par moi même . check
circuit propre : oui , nettoyé, vidangé octobre 2017. par moi même y compris les purges.
odeur : j'ai sentis le liquide "frais" le 4 saisons comme qui dirait.. check (il y a bien une perte)
odeur brulée : no . check .
nouveau PRT reçu , ouverture 82° . ok check mais je ne vide pas le curcuit avant d'avoir trouvé la fuite !
Radiateur : j'ai démonter le haut de la traverse de capot avant pour y accéder, pas de fuites, et en très bon état car protéger par le radiateur de clim positionné juste devant.. check
durite inox sous la voiture, check..
joint de culasse renforcée et jamais chauffé : check.
j'ai oublié : radiateur chaud devant en effet ... mais est ce qu'un thermostat pourrait être parfois bon et parfoit mauvais ? je m'interroge du coup..
Fuite :
joint de collecteur d'admission : je dois vérifier
Chauffe:
présence du thermostat n°7 sur ma TF? pas check .. personne ne sait ?
(quand le LDR sera vidé autant que je change celui la si il est présent.. )
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Sur ma Tf 2004, il n'y a pas cette pièce n°7 et il n'y a pas d'autre thermostat que le PRRT.
Sinon, ça a donné quoi la mise sous pression avec ton bouchon bricolé?
jordan83
année : 2003
Si tu as encore le thermostat dans la pièce 7, bon courage car c'est vraiment pas facile d'accès.
Tu devras démonter tout ce qui gène au dessus malheureusement.
Mais logiquement si tu as un PRRT, il n'y a rien dans la pièce 7, elle est vide ( logiquement ... ).
alien
Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Message par alien »
Bonsoir
Petite piste. Le radiateur est neuf ou d'origine ? Je demande car j'ai eu un souci du même type sur ma F, quand j'en avais encore une (elle me manque ma 75th !). Le mien était attaqué dans sa partie basse et le LDR s'échappait dans un des trous présents dans une traverse sur laquelle il était fixé. La fuite était pile poil au dessus du trou ce qui fait qu'aucune trace visible au sol. En roulant, la traverse se vidait dans les virages ou l'eau séchait avec la chaleur. La plaie pour détecter la fuite. A explorer. Bon courage
Toutis
Hello pour te faire des réponses à tes questions :)
william1707 a écrit :merci de toutes les pistes et de votre temps...
:sage: :sage: :sage: Un petit manque d'attention sur mes précédents messages :cry:
Je n'ai nullement évoqué un radiateur percé mais un radiateur détérioré par l'âge.
alien te le re-souligne
regarde la gueule du mien il y a 1 an :suspect: propre en haut HS en bas
C'est pas là où se situe le radiateur de clim idee :party:
Plus une durite qui voulait mourir :priere:
viewtopic.php?f=29&t=31573&start=20
J'ai envie de dire non ! après c'est peut-être l'exception qui confirme la règle
Le thermostat est mécanique c'est un ressort qui se déforme avec la la chaleur pas une électrovanne ou autre.
Donc c'est soit il est fatigué et il se décale soit il est pété et ne fonctionne plus.
Donc on peut imaginer que ton thermostat est OK !
:read: :read: :beuh: il ne m'écoute pas :wrong:
De l'air dans le circuit de refroidissement ? ça pourrait expliquer la surchauffe.
william1707 a écrit : Fuite :
Chauffe:
Rhooo tu vas finir par me vexer :calimero: :calimero:
Mon premier message : une TF y'a pas
En plus de 2004 donc logiquement aucun risque que ce soit c'est une F déguisée en TF
Point de vue personnel : le problème de surchauffe m'inquiète plus que ta fuite.
La fuite on peut prendre du temps pour la trouver (moyennant précautions : vérifier le niveau et les purges à chaque départ arrêt)
Bon courage à toi pour ce sujet au combien stressant :cry:
william1707
radiateur de refroidissement j'ai checké et il est en très bon état...
Il est bien positionné juste derrière celui de la clim. c'est là et pas ailleurs.
Si il y avait une bulle d'air dans le circuit alors la voiture chaufferai meme en roulant, à chaque fois que la bulle ferait barrage, cela ne serait pas le plus probable ? je pense que si.
Dans mon cas la voiture ne chauffe pas en roulant, je peux meme faire 300 bornes d'affilées en tapant dedans dans la montagne sans qu'elle chauffe (je suis sur de moi, je l'ai fait pour mon dernier roadtrip dans le luberon il y a 3 semaines).
Comme c'est moi qui purge mes circuits, je sais comment cela est fait, la dernière purge à 1 an, et la voiture chauffe depuis 4 semaines, toujours dans les même conditions (c'est très prévisible du coup).
merci à tous pour vos précisions sur le thermostat n°7 , le site de rimmerbros m'avait mis en doute car ils vendent
Thermostat Housing - PEM000020 - Genuine MG Rover
Qty Req-1, Application-Early 2003 on
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018837
pièce n°8 du lien , ce qui doit finalement correspondre à seulement le compartiment, vide du thermostat, donc à l'intérieur rien de vital...
Modifié en dernier par william1707 le 23 oct. 2018, 09:55, modifié 1 fois.
william1707
hier je n'ai au que 5 minutes pour tourner autour de la voiture, pas eu le temps de mettre en pression et d'inspecter.
j'ai cependant regarder vers le collecteur d'admission.. aucune trace de fuite , pas de résidu de LDR sec ..
photo du bouchon, pas de mayo , juste un léger dépot d'huile très fin qui colore l'intérieur. ce qui est dessus représente l'état après 95'000 km je ne me suis jamais amusé à le nettoyer !
J'ai hâte de pouvoir mettre en pression en espèrant y voir plus clair.
est ce que c'est possible d'avoir une fuite de LDR lié à un joint de collecteur d' ECHAPPEMENT fatigué ? cela me paraitraît étrange, cependant j'ai l'impression que c'est un sujet possible sur le forum ..
william1707
pour le moment je suis coincé avec mon bouchon de mise en pression .. mon bricolage laisse encore passer de l'air.
je dois revoir cela.
