Shéma électrique
stingray83
Shéma électrique
Message par stingray83 »
Bonsoir à tous,
je suis en cours de restauration de ma MGA et j'en suis au faisceau électrique, j'ai acheté le faisceau complet neuf chez Moss et j'ai quelques difficultés au remontage, est-ce que quelqu'un pourrais m'indiquer si il existe un schéma détaillé car le faisceau est livré tel quel sans indications sur les correspondances. Ou si quelqu'un a été dans ce cas là, quelle méthode a-t-il employé pour s'y retrouver.
Faut-il remonter le faisceau dans l'auto et chercher les correspondances ou tout repérer avant le montage ?
Merci pour vos infos.
Yves
Re: Shéma électrique
ma MGA
il existe plusieurs modèles de mga.
un schéma électrique de mga 1600 publié par mgaguru com
http://mgaguru.com/mgtech/electric/pdf/1600wiring.pdf
année : 1962
- On se présente dans la bonne rubrique ...
- De quelle MGA s'agit-il ?
- c'est mieux de tout repérer avant démontage...
- oui il existe des schémas électriques.
wildthing
Message par wildthing »
bonjour, si vous avez acheté chez moss normalement il respect le code couleur d'origine des câbles...
apres comme préciser ci avant par les collègues il faut identifier le véhicule 1500 ou 1600
si vous suivez le schéma câble par câble (avec les bonnes couleurs) vous ne devriez pas avoir de problèmes, le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu.....
bon courage
vony
Message par vony »
Sur ma TD, le faisceau n'est pas conforme, c'est à dire avec les fils "code couleurs" comme à l'origine… c'est grave docteur ? :saispas:
La mise en conformité du faisceau au moins dans le compartiment moteur, c'est je pense, un plus, mais cela représente du travail qui serait réalisable par soi-même. Je me demande si cela est très coûteux à faire faire chez un électricien automobile.
Lazhari
Message par Lazhari »
Je rebondis sur ce post ancien pour vous demandez si le faisceau électrique de mga1600 mk1 est le même que le mk2
Et par la meme occasion si vous avez une bonne adresse pour un intérieur complet de mga en neuf car je me suis renseignée sur les tarifs sa fait mal
Merci d avance pour vos réponses
année : 1962
J'ai utilisé le 1er pour la MK2 : je n'ai constaté aucune différence.
Lazhari
Merci JMAU
J ai solicité le forum car j ai vue un fournisseur qui les vends en promo
Santalier
Message par Santalier »
« un intérieur complet de mga en neuf car je me suis renseignée sur les tarifs sa fait mal »
....si c’était pour moi, j’irai là:
http://www.pjm-motors.com/mga1/mga-roadster
...je l’ai fait pour ma MGB GT et en suis satisfait (prix, délai, qualité....ils sont fabricants...)
« Aprés, c’est vous qui voyez! »(c)
Lazhari
Merci santalier
