bonjour sur une des annonce que j'ai selectioné il y a ca comme defaut est-ce grave ? le prix de la voiture est assez bas et le JDC a été fait a 100 mkm ( la voiture en a 120 mkm )
CONTROLE TECHNIQUE /OK
DEFAUTS SANS CONTRE VISITE Rotule de train jeu mineur
Pneu usure irreguliere / Plancherdeformation mineur / batterie mauvaise fixation/
car est-ce vraiment des defaut mineur ou il peut se cacher un gros defaut dessous ? en gros une reparation lourde a cour terme.
merci de votre aide
que pensez vous de cette occasion ?
"Usure irrégulière des pneus"
Est ce entre le train avant et le train arrière ou bien sur le même essieu?
Plancher "deformation mineure"?
Quant à la fixation batterie ne sachant pas ou elle est fixée je ne sais pas si c'est en relation avec les deux éléments précédents.
Poser des questions pour déceler un eventuel accident antérieur,regarder l'écartement entre les ouvrants'(portes/coffre/capot, dans tous les cas tout doit être parallèle de chaque coté et sembler homogène, il ne doit pas y avoir de pincement ou de resserement d'un coté plus que de l'autre)
Un examen sur un pont sera nécessaire.
