Culasse
ape
Culasse
Message par ape »
je viens de recevoir ma culasse de chez Oselli,et une question se pose,il y a à l'avant un trou fileté qui est prévu sauf erreur pour recevoir la sonde de température,la voiture est un modèle de 68 et quand je consulte les catalogues de pièces le thermal transmitter est indiqué 76 on.
ce qui voudrai dire que la culasse a été changée par un propriétaire précédent !
question : ou se trouvait cette sonde sur les modèles avant 76
Re: Culasse
l’emplacement de la prise de température d’eau c’est toujours trouvé au même endroit dans la culasse, avec un taraudage de 1/8 NPT. (National Pipe Tapered thread)
il existe des systèmes de prise de température d’eau mécanique, avec un tube capillaire, et des systèmes électrique avec une sonde.
