Changement de la glace des phares sur TF
Généralités MGF/TF
Dempsey
année : 2003
Message par Dempsey »
Chacun de mes phares a sa glace très abimée. De ce fait, l'éclairage est faible et diffus.
Est-il possible de ne changer que les glaces ?
En effet je pense reprendre des glaces sur des phares RHD d'occasion en état nickel, plus facilement trouvable que mes LHD.
MGecho
Re: Changement de la glace des phares sur TF
Message par MGecho »
"Glaces" en plastique collées donc virer la colle avec cutter et petit tournevis. Le tout aidé d'un sèche cheveux qui ramollira la colle au fur et à mesure de la progression. C'est plus long que dur alors patience.... :jap:
Sinon en plus rapide : des RHD basculés en conduite continentale grâce à la languette intégrée mais il te manquera le bout de faisceau lumineux en haut à droite.
autre solution : le polissage.
On trouve un peu partout des kits de polissage des optiques en plastique. Il faut faire quelques essais avant de se lancer, car c'est un peu délicat à maîtriser, mais les résultats sont en général assez bleuffants.
Dempsey
année : 2003
Effectivement j'y avais pensé.
Le problème est que si les micro-rayures sont en surface, il y a un voile au coeur même du polycarbonate du phare ...
Un peu comme si la glace était abîmée de l'intérieure.
C'est ce voile qui casse le faisceau lumineux :L
je dirais, fais un essai. on trouve des kits à partir de 10 roros env. Les plus chers sont à 40 € chez Sudtuture et consorts. et puis si ce n'est pas satisfaisant, tu pourras toujours racheter une optique d'occasion chez les britishs.
MGecho
Le polissage fonctionne mais doit être entretenu chaque année car une fois la couche supérieure attaquée le plastique rejaunit rapidement. :L
Résultat sur mon Scenic il y a 3 ans avec un kit et des pads fixés sur une perceuse :
