Différents joints
Jean314
Région : France - Lorraine
Différents joints
Message par Jean314 »
Hello tout le monde,
Je suis en train de réfléchir à un stock de joints, visserie (pour vidange), etc. à m'acheter en avance, pour éviter d'être bloqué et de payer des frais de port astronomiques à chaque fois que je me lance dans quelque chose (récemment: le changement de mon calorstat, ou des vidanges).
Auriez-vous des conseils à me donner en ce sens?
Quels sont selon vous les joints et visserie que tout bon MGBiste devrait posséder en avance dans son garage?
Idem s'il y a d'autres pièces (filtres à huile, filtre à essence, etc.) qu'il est bon d'avoir en avance :)
Merci d'avance pour vos contributions!
Jean
Re: Différents joints
Hello
Déjà pour la visserie, avoir un ensemble de vis et écrous UNF et UNC est une bonne chose. J'achète les miens chez Namerick.
Avec ça, il y a déjà de quoi faire : https://www.namrick.co.uk/acatalog/Home ... ks_48.html
Pour la visserie et pièces diverses , je recycle souvent (2 épaves désossées..)
Pour les joints : j'ai pratiquement tous en plusieurs exemplaires.. mais surtout , les joints de :
- bouchon de vidange carter d'huile;
- robinet eau de chauffage;
- culasse;
- chapeau de calorstat;
- collecteur échappement
- carter d'huile;
- carter de distribution
- pompe à eau;
- carter différentiel;
- collecteur /carburateurs ...
Santalier
Message par Santalier »
.....je me permettrai d'ajouter, une feuille de papier à joint stocké à plat.
Le samedi aprés midi, le dimanche ou un jour férié, il prend toute son importance...
"...aprés.."©
Et de garder les vieux calendriers cartons (toutes les épaisseurs, tous les formats)
C'est ce qu'on faisait à bord (navires marchands = gros moteurs !) en cas de chasse...
ça marchait tellement bien qu'on les laissait en place...
Le carton de brique de lait est également très utile et solide. Ca résiste bien à la chaleur.
wildthing
Message par wildthing »
j'ai toujours une feuille de clingérite ou papier à joint 0.75 ou 0.3 mm suivant usage pour decoupe en fonction des besoins apres comme JMAU pour joint spécifique c'est toujours mieux d'en avoir une ou deux en avance (cache culasse, échappement etc..)
Jean314
Merci pour vos contributions!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
