je vais remonter des amortisseurs neufs sur ma MG TF de 2004 . Mais un problème m ' interpelle :
je me suis aperçu lors du démontage que les 2 petits silent-blocs de chaque amortisseur, traversés par la tige ,enserrés au dessus et au dessous des coupelles n'étaient pas disposés de la même manière sur les 4 amortisseurs : certaines avaient la face bombée vers le haut d 'autres vers le bas , sans aucune logique ni symétrie sur un même essieu , montage , à priori d' origine pourtant... Sur le schéma officiel MG il semblerait que sur les 4 amortisseurs , tous ces silent-blocs ont la face en creux vers le haut , celle bombée vers le bas .
Quelqu'un aurait-il remarqué cela en démontant ses amortisseurs et dès lors où se situe la vérité lors du remontage .
Merci pour tous renseignements qui éclaireraient ma lanterne
remontage amortisseur mg tf
Re: remontage amortisseur mg tf
Cette un oeil sur le site de Rimmerbross.il y a de très bons éclatés des pièces.
Steph.
Steph.
coquereau
merci pour la réponse ...Malheureusement , le correspondant de Rimmerbros , site sur lequel j ai commandé mes amortisseurs neufs , m' a répondu qu'eux-mêmes ne sont que des revendeurs non monteurs et ne pouvaient me fournir des certitudes ( le schéma sur leur site n 'assure aucune preuve formelle de montage ...)
merci tout de même...
sebastien-felix
rimmer bros vennant d'eux ça m'étonnes même pas .
@coquereau fait deux trois photo, et on pourra mieux t'aider, j'ai du mal à tout cerné .
