Le joint de la plaque du solénoïde su mon overdrive suite.
(37H1941 - No 105 a l’adresse https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/4syn_od.jpg).
Si j’enleve La plaque pour remplacer ce joint, est-ce que elle vais avoir quelques gouttes d’huile ou est-ce que le boite va se vidanger?
Merci.
V.
Joint solénoïde overdrive
titeuf99
Re: Joint solénoïde overdrive
Si
juste quelques gouttes ...
pour vidanger l’overdrive il faut démonter la plaque rectangulaire, pour vidanger la boîte il faut dévisser son bouchon de vidange. par contre le remplissage des deux se fait uniquement par la boîte.
