Feux de recul capricieux
Mzt
Message par Mzt »
Les feux de recul de ma MGTF ne s'allumant plus, j'ai, donc, changé le câble-contacteur sur la boîte de vitesse. Nouveau problème, ça fonctionne "trop" bien, maintenant : les feux de recul restent allumés dès qu'on met le contact, même si on n'est pas en marche arrière !!!
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Re: Feux de recul capricieux
Quelle année, la TF ?
Anthony44
année : 2003
Serie speciale : Cool blue SE
Message par Anthony44 »
Salut dans le manuel atelier on préconise de changer la rondelle d'étanchéité par une neuve peut être que ça fait faux contact ???
Mzt
Message par Mzt »
C'est une 2002 et j'ai bien changé la rondelle qui va avec le câble. Je pense, plutôt, à un problème électrique, peu-être de masse, mais je ne m'y connais pas vraiment.
re-
j'ai jeté un œil a la doc, ce n'est pas un contact à la masse, mais bien un interrupteur sur le 12V.
soit il y a un court-circuit quelque part, soit l'interrupteur est HS, soit la pièce dans la boîte, quelle qu'elle soit, appuie dessus.
je démontrerais l'inter, juste pour voir si le feu de recul est allumé quand il est sorti.
Mzt
Message par Mzt »
Ce n'est pas l'interrupteur vissé sur la boîte. Je pense, comme toi, que ça doit venir d'une pièce interne à la boîte qui l'enfonce quand on passe en marche atrière.
Berteen
Message par Berteen »
problème similaire pour ma part. panne intermittente...
je vais remplacer le contacteur par précaution.
quelle référence pour commander ce contacteur ? j'ai un tf de 2002 .
peut être question stupide, mais lorsque l'on démonte ce contacteur y a t il perte d'huile ? faut il réaliser l'opération en mode ninja rapide ? je pose cette question car j'ai fait ce type d(intervention sur mon Kangoo et l'huile de boite c'est répandue à vitesse grand V sur le sol de mon garage....!!!
Le manuel atelier ne le mentionne pas :
REVERSE LAMP SWITCH
Service repair no - 37.27.01
Remove
1. Raise rear of vehicle.
WARNING: Support on safety stands.
2. Remove engine compartment access panel See BODY, Exterior fittings.
3. Disconnect reverse lamp switch connectors.
4. Remove reverse lamp switch.
5. Collect sealing washer and discard.
Refit
1. Clean threads and mating faces of reverse lamp switch.
2. Fit NEW sealing washer to reverse lamp switch.
3. Fit and tighten reverse lamp switch to gearbox
4. Connect reverse lamp switch connectors.
5. Fit engine compartment access panel. See BODY, Exterior fittings.
6. Remove stand(s) and lower vehicle.
Alors que pour d'autres opérations, le changement de joint du différentiel, par exemple, il y a "Position drain tray to collect oil spillage from gearbox."
Berteen
merci de cette précision
il ne me reste plus qu'a commander le bon contacteur
