My taylor is rich
hubertin
My taylor is rich
Message par hubertin »
Mais mon mélange est pauvre ?
Votre avis ?
Les bougies ne doivent-elles pas être plus chocolat ?
SVP ne mangez pas de kangourou !
Re: My taylor is rich
un poil clair en effet.
Pour le kangourou je sais pas, j'ai jamais essayé :lol:
Là , c'est pas du chocolat noir ? :)
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Jidé de Grasse a écrit :un poil clair en effet.
C'est pourtant pas mauvais !!
je dirais OUI... mais la photo n'est pas très révélatrice...
Le problème n'est pas tellement la richesse, mais d'abord la synchronisation des 2 carbus :
:party:
J'en ai mangé la semaine dernière...Je préfère et de loin un steack de bison...futé ou pas ...
Tant pis , dès demain je saute 1 repas sur 2 :con:
hubertin
donc si je comprends, je vois pour synchroniser les carbus puis je vois pour la richesse €€€
Si les bougies fêtent leur 10é anniversaire , tu les vires .
hubertin a écrit :donc si je comprends, je vois pour synchroniser les carbus puis je vois pour la richesse €€€
Yes,
Pour obtenir des bougies comme JMAU montre, il faut avoir un moteur avec allumage et culbuteurs bien réglés mais aussi des compressions équilibrés...
Après un "bout vite" sur plusieurs km, coupé le moteur sans passer par le ralenti pour avoir une info assez fine.
Les perfectionnistes du réglage (moto) changent les bougies à chaque essais...mieux vaut ne pas avoir un V12!!! :)
C'est le moteur de ma B : Allumage, culbuteurs, carburateurs "plutôt" bien réglés, et compressions variant de 8,6 à 9,4 ... dans les normes acceptables cependant.
hubertin
la vis de réglage carbu SU ?
Elle sous le carbu et dans quel sens pour "enrichir" ?
Vers la gauche ou vers la droite si je regarde du haut ( désolé j'ai oublié de noter cette info)
ça dépend du carbu...
si la vis est dessous (HS), dévisser pour enrichir...
si la vis est sur le côté (HIF), visser pour enrichir...
