besoin de dimension pour piece tringlerie cable accelerateur
DomDom
année : 1961
Message par DomDom »
J’aurais besoin d’aide de votre part. il me manque une pièce d’origine sur la tringlerie de la pédale d’accélération.
La pièce support de la tringle (AHH5321 - bracket support + pivot) permettant de tirer le cable d’acceleration a été bricolée par le/les précédents propriétaire et le câble d’accélérateur n’est pas dans l’axe du passage du firewall ce qui fait qu’il s’effiloche progressivement en frottant sur le passage.
J’ai eu beau chercher et cette pièce n’est plus disponible (sauf pédalier complet sur ebay aux US..).
Je voudrais la refaire et si quelqu’un pouvait me prendre en photo la sienne avec les quelques dimensions utiles cela me permettrait d’avancer. Et aussi mesurer la distance à laquelle la tringle est positionnée du firewall.
Sur MGAGuru le focus est surtout fait sur le ressort et son comportement.
Je vous joint le schéma et quelques photos de la piece en question.
J’ai déjà une pièce 3D remplaçant le pivot qui vient se placer sur cette pièce.
Merci par avance pour votre aide
Dom
Re: besoin de dimension pour piece tringlerie cable accelera
Il semble bien, vu depuis la province que votre souci ne soit pas insurmontable.
Le défaut d'alignement se corrige facilement en mesurant pièces en place.
Quand au palier AHH5321, il est facile depuis les empreintes sur la caisse de relever tout cela depuis la caisse sur un carton et au crayon papier de sorte à redresser le déficient ou le reproduire même si besoin.
HM
En ligne
année : 1962
A la louche :
DomDom
année : 1961
Merci à tous les 2 pour vos réponses rapides. JMAU c'est exactement ce dont j'avais besoin, c'est parfait et cela va me faire gagner du temps. Orque, je n'avais pas la pièce du tout, juste une cornière avec un bloc de plastique et fixée par 2 vis UNF dont le pas a été taraudé plus loin. avec ces infos, j'ai les proportions et je vais pouvoir préparer le gabarit. pour finir les 2 pas de vis d'origine ont été meulés, je vais voir si je reperce et taraude.
dans tous les cas, merci encore..
Dom
