joint d'arbre
joint d'arbre
n'ayant pas trouvé de réponse avec la "recherche" je vous soumets cette question:
comment sertissez vous la bague qui coiffe le joint du coulisseau d'arbre de transmission ?
(je pensais qu'elle rentrait en force et se grippait sur les rainures, mais elle nage sur le yoke )
année : 1962
Re: joint d'arbre
Elle se visse?
Re: joint d'arbre
Ben non, il y a des rainures parallèles perpendiculaires à l'axe sur le yoke et dans la bague. au premier regard ça ressemble à un pas de vis, mais non ...
Re: joint d'arbre
il y a quelques chance que l’arbre de transmission de la mga soit identique à celui de la mgb, sur la mgb la bague est vissée
Re: joint d'arbre
sauf que là, mais je vérifierai à nouveau, je ne vois pas le pas de vis et dans tous les cas la bague recouvre le yoke totalement avec un léger jeu, ce qui exclut le vissage, sauf si elle est fabriquée à une cote supérieure à la normale, auquel cas MOSS m'a livré une pièce défectueuse .... :voyons:
année : 1962
Re: joint d'arbre
Si on serre avec une pince, le filet disparait !
Re: joint d'arbre
Après nouvelle vérif, OUI la bague est vissée !
le filet étant tellement fin et serré que je ne l'avais pas détecté.
Cela dit la bague était trop large, il m'a fallu à nouveau ruser:
chauffe au rouge pour recuit, et ensuite serrage à l'aide d'un jeu de demi-coquilles d'un arrache Peugeot, et la bague est ajustée pour un vissage correct sur le coulisseau du yoke:
là je suis au taf et je n'ai pas les photos, je vous les mettrai ce soir.
Et merci pour vos avis constructifs, comme d'habitude :b: :b: :b:
Re: joint d'arbre
