MG TF 1500 - liquide de frein
JGoulois
Propriétaire d’une LG TF 1500, j’aimerais connaître le type de liquide de frein à y mettre. Merci
Re: MG TF 1500 - liquide de frein
liquide de frein
il existe deux type de liquide de frein, les liquides synthétique et les liquides silicone. le liquide silicone est de couleur mauve. en liquide synthétique du DOT3 devrait suffire. reste à savoir quel type de liquide de frein se trouve dans le bocal. ces liquides de frein ne sont pas miscible.
Jacou59141
Je vous remercie de votre reponse. Il s’agit de changer les 4 cylindres de frein à l’avant. Le DOT 5 est avec silicone et nécessiterait une vidange et un nettoyage complet du circuit. J’avais donc penser mettre un liquide du DOT4 qui est de toute façon miscible avec le DOT3. Qu’en pensez-vous ? Merci
si il y avait du liquide de frein silicone dans le circuit de freinage en effet il va falloir rincer ce dernier avant d’utiliser du liquide synthétique, DOT3 ou 4 ...
