Arbre entrainement allumeur - position sur bloc
RJMG68
année : 1968
Message par RJMG68 »
Je cherche une coupe moteur qui permet de visualiser la position de l'arbre d'entrainement de l'allumeur.
En effet, l'arbre à cames est situé sur le coté gauche du bloc et l'allumeur sur le coté droit.
Donc l'arbre d'entrainement de l'allumeur traverse le bloc (entre le cylindre 3 et 4 pour moi) sous les chemises.
J'ai trouvé sur le web uniquement une coupe longitudinale du moteur et je cherche donc une coupe transversale ou figure l'arbre d'entrainement de l'allumeur.
Merci à vous.
dodo35
année : 1964
Re: Arbre entrainement allumeur - position sur bloc
Message par dodo35 »
Bonjour Régis,
L'allumeur est entrainé par une vis sans fin qui est sur l'AàC entre les cames 6 et 7, mais ça je pense que tu le savais.
Désolé, je n'ai pas de coupe transversale, mais je connais un autre Pleurtuisien :) qui va te faire un schéma aux petits oignons.
je connais
Mais qui donc?
Vue de l'arrière.
On ne doit pas en être loin...
dodo35
année : 1964
Tu vois, il rode sur le forum au lieu de tester ses E.G. en situation, pourtant aujourd'hui c'est le jour, faut pas le dire trop fort sinon on va encore dire qu'il pleut en Bretagne.
Dans le Sud... de Pleurtuit, il fait beau !
au lieu de tester
Mais il faut que je purge encore l'embrayage... :saispas:
RJMG68
année : 1968
Merci Jean Marie,
On se connait via dodo35, nous sommes allés à la bourse de Lohéac en 2013.
RJMG68 a écrit : Je cherche une coupe moteur qui permet de visualiser la position de l'arbre d'entrainement de l'allumeur.
Coupe transversale d'1 A série identique au "B serie" sur le plan architecture. HM
