Arbre entrainement allumeur - position sur bloc
Posté : 08 mai 2019, 13:26
Je cherche une coupe moteur qui permet de visualiser la position de l'arbre d'entrainement de l'allumeur.
En effet, l'arbre à cames est situé sur le coté gauche du bloc et l'allumeur sur le coté droit.
Donc l'arbre d'entrainement de l'allumeur traverse le bloc (entre le cylindre 3 et 4 pour moi) sous les chemises.
J'ai trouvé sur le web uniquement une coupe longitudinale du moteur et je cherche donc une coupe transversale ou figure l'arbre d'entrainement de l'allumeur.
Merci à vous.
Merci à vous.
