Parallélisme
Jean314
Région : France - Lorraine
Parallélisme
Message par Jean314 »
C'est ma deuxième question aujourd'hui, je ne m'arrête plus :-)
Ma MGB tire un peu à droite (aucun lien avec les élections de ce dimanche!).
Rien de bien méchant, mais ce serait plus agréable si elle roulait droit :)
En regardant sous la voiture, j'ai observé qu'il y avait une grande différence au niveau des vis de réglage. Je pars du principe que ce sont les mêmes pièces (même dimension). A gauche, il y a 1,9 cm entre la fin du filetage et l'écrou tandis qu'à droite, c'est 2,5 cm.
Est-ce normal? Cela explique-t-il que la MG tire à droite?
Une petite photo explicative:
Re: Parallélisme
je ne mettrai pas ma main à couper que la direction de la MG est parfaitement symétrique ;)
pour vérifier le parallèlisme à la louche, tu peux utiliser la technique de la ficelle. En cherchant un peu sur le forum avec ces mots clés tu devrais retrouver un fil où on en avait parlé.
En gros tu accroche une ficelle au pot d'échappement, tu la tends et la plaques contre la jante arrière puis la jante avant, et tu vois la distance entre la partie de la jante qui ne touche pas et la ficelle, d'un côté comme de l'autre et tu règles tes rotules en fonction de ça. Sur la A, il me semble que le pincement est nul, mais je ne sais pas sur la B
Jean314
Re: Parallélisme
Merci Jidé!
Mais ma question ne portait pas sur comment faire le parallélisme, mais plutôt si c'est normal de trouver des mesures si différentes entre la roue gauche et la roue droite vis-à-vis de la vis de réglage :)
(Sans doute on ne dit pas "vis de réglage", mais vous voyez sur ma photo de quoi je parle)
Autrement dit: est-ce possible qu'un parallélisme soit correct avec des vis de réglage réglées très différemment d'une roue à l'autre?
Re: Parallélisme
Normalement NON : c'est ce que dit le manuel.(voir la remarque)
Sur le mienne (B), j'ai 20 mm de chaque côté avec environ 0,5 ° de pincement.
Tu aurais donc 0,6 mm de plus à droite... normal qu'elle tire de ce côté ! et un pincement "négatif"...
Re: Parallélisme
6 mm ! ça fait beaucoup !
il est possible que le réglage ait été fait avec un volant qui n'était pas au 0, d'où le décalage.
Peut-être le volant a t'il été sorti et remis avec une canelure ou 2 de décalage ?
Perso je tombe pas de ma chaise si le véhicule roulait droit mais si il tire d'un côté autant reprendre sur de bonnes bases
Jean314
Re: Parallélisme
Il est en effet tout-à-fait possible que mon volant ne soit pas au point zéro :)
Comment on fait pour s'en assurer et, le cas échéant, remettre à zéro?
Car, idéalement, il faudrait que je commence par ça je pense :)
Autrement dit:
1) Je m'assure que le volant est droit. Si ce n'est pas le cas, je le remets comme il faut.
2) Je mets ensuite la même longueur sur chaque vis de réglage (disons 2cm)
3) Je règle le parallélisme
Re: Parallélisme
Pas tout à fait...
1) Je mets la même longueur sur chaque vis de réglage (disons 2cm)
2) Je règle le parallélisme (même nombres de tours de chaque côté)
3) Si le volant n'est pas droit, je l'enlève et je le remets droit.
Jean314
Re: Parallélisme
Ok! J'avais le tiercé dans le désordre:)
Jean314
Re: Parallélisme
Philoupop
Re: Parallélisme
Message par Philoupop »
Il est important que l'angle des roues soit identique à droite et à gauche quand on braque à fond d'un côté et de l'autre. En effet, les flexibles de frein sont généralement d'une longueur 'juste-juste'. Si le braquage n'est pas symétrique, un des 2 flexibles risque de faire la 'gueule', voire de s'arracher..
Pense bien à centrer les biellettes qui sortent de la crémaillère avant de faire le parallélisme, une fois centrées, il faudra peut être revoir la position neutre (centrale) du volant, mais seulement dans un 2eme temps.
Jean314
Re: Parallélisme
Hello tout le monde,
J'ai enfin trouvé le temps de régler mon parallélisme.
J'ai 0,32 degré de toe in, comme préconisé.
Par contre, mon volant n'est effectivement pas droit :-(
Problème, je n'arrive pas à le démonter!
Pour l'instant, je suis arrivé à ça
Ensuite, il faut faire comment?
Re: Parallélisme
Ensuite,
Tu remets l'écrou, quelques tours pour ne pas se pendre le volant dans les dents en tirant... fort! (quelques petits coups de maillet peuvent être utiles)
et tu le remets le plus droit possible...
Re: Parallélisme
Problème
il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. André Gide
https://m.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo
Jean314
Re: Parallélisme
Ah, André Gide :-)
Super la vidéo: c'est bon, problème résolu!
Merci à tous
