ressort de rappel embrayage TD
Ricin 31
année : 1953
Message par Ricin 31 »
bonjour,
Y-a-t-il une combine pour que ce ressort tienne à sa place ????
peut être en rallongeant pour qu'il tire moins fort.
merci pour vos idées...............
Re: ressort de rappel embrayage TD
Bizarre, je n'ai aucun problème.
Je voulais te mettre une photo mais c'est impossible, le site se plante.
Ricin 31
année : 1953
Orque a écrit :Bizarre, je n'ai aucun problème.
ça ne m'étonne pas, plus ça va, plus ma voiture a un comportement étrangement bizarre. :)
vony
Message par vony »
D'après l'image, c'est le bon modèle. Sur l'extrémité du ressort qui est rectiligne, l'on dispose une sorte de petit cavalier avec filetage et sa vis.
Si ce petit cavalier est manquant, le ressort fini par s'échapper, ou alors il faudrait pouvoir tordre cette partie du ressort, mais c'est impossible, l'acier est trop dur.
Ricin 31
année : 1953
vony a écrit :D'après l'image, c'est le bon modèle. Sur l'extrémité du ressort qui est rectiligne, l'on dispose une sorte de petit cavalier avec filetage et sa vis.
en effet, mais pas de pas de vis, j'ai tordu le bout du ressort qui dépassait de beaucoup et mis une rondelle qui devrait empêcher le ressort de s'échapper. On va voir qui est le plus fort.
vony
Message par vony »
Bien sûr, si l'on est une force de la nature qui parvient à tordre de l'acier avec ses doigts, alors là… :suspect:
Je peux regarder de plus prêt si tu veux, suffit de me le dire.
Ricin 31
année : 1953
Orque a écrit :Je peux regarder de plus prêt si tu veux, suffit de me le dire.
oui, merci, mais ce n'est pas facile d'accès sans pont ou fosse.
Pixou
Message par Pixou »
C'est préoccupant, à quelques jours du départ pour la Corrèze. Souhaitons que tout rentre dans l'ordre au plus vite. :oui: ;)
Ricin 31
année : 1953
Pixou a écrit :C'est préoccupant, à quelques jours du départ pour la Corrèze. Souhaitons que tout rentre dans l'ordre au plus vite. :oui: ;)
t'as raison, pas drôle et ce n'est pas tout................. :suspect:
Je regarde dans la matinée ...
Qu'est-ce que tu as d'autre qui ne fonctionne pas ?
Ricin 31
année : 1953
Orque a écrit :Je regarde dans la matinée ...
la liste est trop longue, je réinvente une TD au fur et à mesure des découvertes des grosses conn...bétises du bricoleur précédent, presque tout est monté de travers ou bidouillé à la va vite, rien que l'électricité.....................ni queue ni tête.
merci pour l'offre.
J'avais sur la mienne toutes les rondelles grovers montées du coté des boulons !
Ricin 31
année : 1953
Orque a écrit :J'avais sur la mienne toutes les rondelles grovers montées du coté des boulons !
c'est pas mal non plus. Quand on voit des trucs comme ça, jusqu'où ça peut aller??????? :)
Et voilà.
Avec une belle photo, c'est plus parlant.
Tu verras que mon ressort est bien plus courbé que le tiens.
Ricin 31
année : 1953
le mien est devenu pareil, plié après montage, sinon impossible.
Ricin 31
année : 1953
vony a écrit :Bien sûr, si l'on est une force de la nature qui parvient à tordre de l'acier avec ses doigts, alors là… :suspect:
avec une pince, quand même. :) :)
Et bien c'est à dire que soit tu le plie dans un étau (autour d'un rondin de 10 mm pour ne pas le briser).
soit effectivement sur place.
Ricin 31
année : 1953
sur place, c'est plus facile à enfiler.
Je veux bien te croire.
C'est comme celui de la boite à pédale ... Grrrrrr
Au fait, est-ce que quelqu'un à mis ou fait un joint entre cette boite à pédale et cette tige d'embrayage pour empêcher la gadoue de rentrer ?
Je suis en train de voir d'adapter un soufflet de machine à laver ... mais c'est pas gagné.
Ricin 31
année : 1953
pour ça....
j'ai renoncé, sinon faut démonter le pédalier complet.
Non, entre le pédalier et la tige d’embrayage.
Pour ce trou ... immense.
Pour ton soufflet des pédales :
1. Enlevez les patins des pédales.
2. Faites bouillir une casserole d'eau, puis trempez le caoutchouc pendant plusieurs minutes.
3. À l'aide de gants, lubrifiez l'intérieur et les pédales avec du savon liquide.
4. Étendez le caoutchouc sur les pédales à un angle de 45 degrés afin que les pédales soient au plus près des coins des trous. Les pédales ont plus d'espace avec cette orientation.
5. Tirez très fort – il ne se déchirera pas.
Et en images ...
vony
Message par vony »
Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de rouler sur routes, sales, boueuses, avec une "T séries" ?
:q :q :q
Ricin 31
année : 1953
merci pour le tuto, je m'y atèle dès que je peux.
https://www.youtube.com/watch?v=IjFeD46FFes
Modifié en dernier par Ricin 31 le 03 juin 2019, 15:43, modifié 1 fois.
