merci pour votre aide...
petite fuite d'huile
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
bonjour @ tous, voilà j'ai enfin localisé une toute petite fuite d'huile de la boite de vitesse (boite 5 Ford)...c'est à peine quelques gouttes par jour mais bon...surtout bizarre d'ou ça vient , je joins 2 photos...c'est un petit trou de 3 ou 4mm de diamètre juste au niveau le plus bas de boîte...
- Silc
- année : 1961
Re: petite fuite d'huile
J’ai l’impression que ce n’est pas la boîte mais la cloche de l’embrayage, ce qui est normal...
Si vous aviez un trou dans le carter de la boîte, ce n’est pas une ou deux goute par jour, mais une grosse flaque d’huile et une boîte vidée de son huile.
Cela étant dit, si de l’huile suinte par cet orifice, cela signifie une fuite au niveau du joint spi arrière du moteur.
Mais une a deux goutes, par jour sur une anglaise, c’est la norme constructeur
Cette fuite est relativement normale... il doit même voir une goupille fendue pour empêcher cet orifice de se boucher...
- salva57
- année : 1977
Merci pour ton éclairage,effectivement c’est sur la cloche...et suis rassuré...merci encore
