diminution du bruit echappement
Généralités MGB
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Comme déja dit, avec mon collecteur fonte(a la place d'inox)j'ai beaucoup plus de bruit .
que faire pour le diminuer? puis-je mettre 1 silencieux de mini par exemple ?
Re: diminution du bruit echappement
beaucoup plus
le collecteur d’origine en fonte au niveau du compartiment moteur est sûrement plus silencieux qu’un LCB,
au niveau de la sortie d’échappement arrière un collecteur en fonte ne peu avoir aucune incidence.
qu’est ce qu’aurais de plus un échappement de Mini par rapport à un échappement de mgb.
la mgb est une voiture de sport, la sonorité de l’échappement doit être suggestif, il est certain que si l’on aime pas ça il y a problème.
système d’échappement standard en ferraille, certainement pas bruyant
mg57
Message par mg57 »
Ok mais je ne comprend pas pourquoi ce bruit ....plus fort qu'avec 1 collecteur inox.Je vais chercher .Merci
Tu peux tenter d'assourdir un peu le son avec de la bande thermique. Ca sert aussi un peu à ça.
Florent
Message par Florent »
mg57 a écrit :Ok mais je ne comprend pas pourquoi ce bruit ....plus fort qu'avec 1 collecteur inox.Je vais chercher .Merci
Tu as peut être une fuite quelque part ?
