support moteur rotatif
Posté : 06 juin 2019, 11:36
par Alexandreorvain
Je souhaiterais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà utilisé un support moteur rotatif pour travailler sur un moteur de MGB GT. Si c'est stable, s'il y a une astuce pour le fixer etc.
J'en ai un à ma disposition et malheureusement je n'arrive pas à trouver de vis adapter. (Je ne connais pas les ref de filetage et de diamètre des vis pour le fixer au moteur)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée !
Re: support moteur rotatif
Posté : 06 juin 2019, 11:45
par ape
j'ai renoncé,j'ai fini par poser le moteur sur une table solide et et le manipuler avec une chevre
Posté : 06 juin 2019, 11:47
par ape
j'avais pas fini,en fait il faudrait une platine adaptée au moteur ce qui n'est pas le cas sur ce genre d'engin
bon courage
Posté : 06 juin 2019, 12:03
par saby
les bras du support sont réglable, il n’y a pas de problèmes pour y accrocher un bloc de mgb
les vis de fixation de la plaque arrière sur le bloc c’est du 3/8-24
Posté : 06 juin 2019, 12:10
par JMAU
Pas le même modèle (norotoi) :
Montée sur la plaque arrière (moteur MGA mais c'est pareil) avec des boulons plus longs...
Posté : 06 juin 2019, 12:30
par Alexandreorvain
Génial ! Merci pour vos réponses super rapides et efficaces.
Hâte de tester :)
Posté : 06 juin 2019, 13:35
par anneauxdin
J'en ai un, c'est stable et pratique. Seul bémol, c'est dur à tourner lorsque le moteur est lourd.
Mais je ne regrette pas cet achat
Posté : 06 juin 2019, 14:31
par Alexandreorvain
Merci pour vos retours. Je teste et je vous dis !
