Bonsoir à tous
J'ai sur mon établi une boite 3 synch+OD que je souhaite monter en lieu et place de la boite 3 synch sans OD.
Question bête:la marche AR s'enclenche t'elle de la même façon en tirant le levier vers le haut et on décale à gauche puis vers l'arrière?
merci!
Christophe
marche ar sur boite 3 synch+OD
- cdu37
- année : 1964
- gillesmgb
Re: marche ar sur boite 3 synch+OD
Logiquement, l'OD vient en "bout" de boite de vitesse, donc ne modifie en rien les rapports de celle-ci ni sa tringlerie.
Le fonctionnement du levier reste le même, seul un interrupteur permet de passer en OD (lorsqu'on est en 3ème et 4ème vitesse)
oui, mais pourquoi tirer le levier vers le haut. il n’y a pas de verrouillage.
- année : 1962
Oui... pourquoi donc?
- cdu37
- année : 1964
Vous allez rire mais j’ai toujours passé la marche arrière de cette façon sur cette voiture!
Allez savoir pourquoi..,
Bon am
Bon am
