Ça y est on a ramené lady à la maison
Généralités MGB
nikos83
Message par nikos83 »
Enfin ça y est, après deux jours de voyage à travers la France (La Rochelle -Robion 800 kms)la petite MGB est là, elle ne nous a pas fait faux bond, à part le compte-tours qui fait l’essuie-glace, les longues portées qui restent sans vie et le volant qui vibre bien au freinage. Côté moteur pas de soucis majeurs, mis à part la commande d’overdrive qui me paraît inversée, le ralenti à chaud que je trouve trop haut et pas très stable puis pour finir une tendance à faire de l’auto-allumage. Bon j’ai une contre visite à cause de la roue arrière gauche qui fait de la résistance. Niveau consommation la petite n’est pas trop gourmande, un peu plus de 7 litres au 100 pour un parcours mixte. Bon on n’a pas froid car on sent bien la chaleur dégagée par le moteur!!!!!!!
On vient de la baptiser avec ma petite femme, comme elle a l’âge d’être grand mère elle s’appelle donc Marie Florine du nom de nos grands-mères respectives. Que personne ne se moque hein!!!!!!
Voilà reste plus qu’à bosser dessus maintenant!!!! Allez au boulot !!!! Restez en alerte car j’ai pas fini de venir vous demander de l’aide......
Re: Ça y est on a ramené lady à la maison
Félicitations :)
Et hop, encore un propriétaire de MGB comblé :-)
nikos83
Effectivement sherlock, je crois même que ma petite femme est tombé sous le charme.... de la voiture bien entendu !!!
C'est bien quand un couple partage cet intérêt pour rouler en ancienne :)
nikos83
Le souci, c’est que je n’ai pas évoqué, la pluie!!!!
MGecho
Message par MGecho »
Quel souci avec la pluie ? C'est le compte tours qui fait l'essuie glace ou l'inverse ? :party:
Buck84360
Message par Buck84360 »
Salut bravo pour ton achat, une bien belle mgb, tu est de robion dans le 84?
nikos83
Salut Mgecho et buck
Alors c’est le fait de rouler sous la pluie que j’ai éludé pour l’instant !!!.
Et pour buck j’habite en effet à Robion. Et je reviens de saint Andiol où j’ai rencontré l’équipe du garage Halleur qui est très sympathique et qui à l’air sérieuse. Reste à voir comment ils vont prendre soin de Marie Florine. Je vous ferai un retour d’expérience.
Buck84360
Perso pour tout ce qui est mécanique je vais chez Authentic garage à st cannat dans le 13.
Je ne connaissais pas le garage Halleur, il est toujours intéressant de connaître des gens compétents et de surcroît symphatiques.
Authentic garage
au début des années quatre vingt dix quand j’ai acheté ma b gt chez GB Collection à Puy Sainte Réparade, dans les Bouches du Rhône, Pierre-André Dupont, le patron de Authentic Garage, officiait en tant que mécanicien dans ce garage. à cette époque c’était un très gentil garçon, je ne l’ai plus vu depuis des années ...
salva57
Région : France - Lorraine
année : 1977
Message par salva57 »
nikos83 a écrit :Bonjour à tous,
Un peu dans ton cas,rentré ce lundi des 24 heures du Mans,premier long parcours depuis la moselle...1300kms...un peu de stress à l’aller peur de la panne...et puis rien,vraiment super agréable Mgb...question conso 8l environ avec une boîte cinq mais pas d’autoroute... :coucou: :coucou:
nikos83
1300 bornes ouah tu as dû finir avec des pieds de cochon grillés à la place des pieds !!!!
Au fait mettez vous de l’additif dans le sans plomb 98?
salva57
année : 1977
nikos83 a écrit :1300 bornes ouah tu as dû finir avec des pieds de cochon grillés à la place des pieds !!!!
Et bien crois moi même pas mal au dos et ni aux pieds par contre j’ai trouvé des coussins sur Ali express et ça m’a tout changé,avant après deux heures de conduite mal un peu au dos
https://fr.aliexpress.com/item/Soutien- ... 6c370mlHOv
Je roule au 98 bien sûr mais je ne mets pas d’additif...mais bonne question faut il en mettre... :voyons: :voyons:
erenaud304
Message par erenaud304 »
Tous les ans je fais Colmar - La Rochelle avec ma MGB et je n'ai jamais eu de problème d'autant plus que j'empreinte les autoroutes.
La MGB est réellement une voiture robuste si elle est bien entretenue (mais je n'ai aucun doute sur ce point).
Eric
salva57
année : 1977
Merci Eric,mais j’avoue que le retour j’etais De plus en plus en confiance ...en tout cas je suis très heureux de mon achat...superbe voiture...
Petite question connais tu Ostheim,il y a un rassemblent week end prochain , ça vaut le deplacement?(j’habite en moselle) merci
erenaud304
Oui je connais, disons je situe où se trouve Ostheim par contre je ne savais pas qu'il y avait une manifestation là-bas.
Ostheim est positionnée entre Colmar et Sélestat proche de la N83. C'est facile d'accès.
J'ai retrouvé l'affiche :
Bonne journée
Eric
salva57
année : 1977
Merci et bonne journée
nikos83
C’est drôle c’est à  Selestat que je suis né il y a presque un demi-siècle !!!!!
Buck84360
J'ai participé aux MG DAYS les 7 8et9 juin, je sui monte du sud luberon jusqu'à Nevers en tout ~1500 bornes et on roule des que l'on peut et je n'ai jamais eu les pieds grillé, en ouvrant le clapet sous le tableau de bord les pieds sont bien ventilé.
salva57
année : 1977
Et bien pareil pour moi super bien mes pieds ,j’avais des craintes pour mon dos ...et puis rien...
J’espere bien faire le MG days l’anne prochaine ...on sait déjà où ?
Buck84360
Il me semble qu'ils ne le feront que tout les deux ans.
nikos83
Alors je dois avoir le chauffage en route, comment le vérifier ? Le bouton du dessus est hs alors j’ai tourné la commande en sens vissage est ce que c’est bon pour fermer le robinet de chauffage?
Buck84360
Normalement le chauffage se ferme avec le bouton du haut et en tournant effectivement vers la droite, enfin sur la mienne c'est comme ça, ensuite vérifiez si la vanne chauffage dans le compartiment moteur fonctionne, mais d'autre plus aguerrie sur ce forum vous aiderons mieux que moi, qui suis un novice.
Buck84360 a écrit :Normalement le chauffage se ferme avec le bouton du haut et en tournant effectivement vers la droite, enfin sur la mienne c'est comme ça, ensuite vérifiez si la vanne chauffage dans le compartiment moteur fonctionne,
Pas mieux !
Si tout se passe comme d'habitude, cette vanne se met à fuir, inondant l'allumage, qui a eu la bonne idée d'élire domicile juste au dessous, d'ou ratatouille moteur puis arrêt complet possible de celui ci :)
J'ai toujours une vanne neuve dans le coffre afin de contrarier les noirs dessins de cette saloperie de vanne...
