Réfection train avant
Taz13
Message par Taz13 »
je me suis lancé dans la réfection du train car la graisse ne voulait absolument pas entrer ou du moins la vieille ne sortait pas.
Le plus compliqué a été de sortir le King Pin, mais je l'ai eu :)
En revanche, je ne comprend pas ce que je vois.
Est bien le "DISTANCE TUBE (BHH1773) sur la photo? Si je comprend bien il est enchâssé en force dans le King pin, il n'est pas mobile.?
Ou va donc la graisse à partir du graisseur inférieur?
Une autre question que pensez vous de l’état des silent bloc de triangles. De mon avis de néophyte, il m'ont l'air correct? Est ce des PU car ils ont une bague?
Je sais, j'ai tout demonté et je pourrai les remplacer vu le cout. Mais je sens qu'ils vont m'emm... vu ce que j'ai galéré
Merci pour votre retour
En ligne
Re: Réfection train avant
le «distance tube» tourne dans une bague en bronze. là il est un peu grippé ...
les bagues en polyuréthane ont l’air bien correcte.
Taz13
Message par Taz13 »
Il est même bien grippé, il ne bouge pas d'un poil.
Un idée pour l'avoir?
Je ne suis pas convaincu que WD40 va avoir raison de lui.
j'aurais plutôt dit que ce sont des silent-blocs normaux, en caoutchouc.
L'extraction est simple, il suffit d'une douille pour prendre appui, une longue tige filetée qui passe au travers de la douille et du silent-bloc, un écrou + rondelle du côté douille, une rondelle pour prendre appui sur le silent-bloc, un morceau de tube, une rondelle et un nouvel écrou et hop, un coup de racagnac pour faire passer le tout, ça prend deux minutes.
Le remontage à l'inverse, graphiter ou enduire de vaseline
En ligne
les silent-blocs normaux ne possèdent pas d’entretoise en métal. par contre les silent-blocs dit V8, en caoutchouc dur, possèdent des entretoises. sont ils normaux ?
https://www.moss-europe.co.uk/bush-fron ... soc=112101
saby a écrit :des silent-blocs normaux
OK, le V8 est un upgrade, le terme normal est peut-être inapproprié, mais ils ne sont pas en polyuréthane, c'est ce que souhaitais indiquer
