Jauge huile boîte de vitesse??
MG B10
Serie speciale : "Californienne"
Message par MG B10 »
Bonjour à tous!
J'ai regardé mainte et mainte fois sur le forum concernant
cette jauge à huile de la boîte de vitesse qui se trouve derrière
la console centrale! Impossible de la retirer!!
Ca devient urgent de contrôler mon huile de boîte...chose normale!
Tout va bien de ce côté là mais comment en être sûr...hein...en contrôlant!!
Facile à dire mais à faire!
J'y vais à taton...à l'aveugle bien sûr...ces Anglais n'aurait pas pu
tout simplement la mettre entre le pommeau et la radio sous la moquette...
bien sûr que non!!! :(
Avec les doigts je touche une sorte d'anneau qui tourne et qui tourne encore!! :voyons:
Y'a t'il un pas de vis? un cran qu'il faut tourner je ne sais combien de fois!
Un MGiste a pourtant une technique sur le forum avec un cintre mais rien à faire...
Ce que je tripote n'est pas un anneau pour sortir le moteur des fois??
Bref encore une enigme et même en touchant, y'a rien à faire...??
Merci de vos conseils à l'avance!
MGB10.
Re: Jauge huile boîte de vitesse??
l’anneau sert ou pourrait servir à retirer la jauge. la jauge est simplement emboîté dans le carter de la boîte. il y a sur la jauge un joint torique pour faire l’étanchéité, il est fort probable que ce joint en caoutchouc soit collé dans le carter, il faut tirer fort.
Santalier
Message par Santalier »
....notre Distingué JMAU a déposé un brevet pour prolonger la boucle de saisie de ladite jauge.
c'est par là.....
viewtopic.php?f=15&t=30905&hilit=jauge+boite
...il serait adroit de demander à JMAU l'adresse exacte de son fournisseur en matière première pour réaliser la sur-boucle de saisie....
MG B10
MERCI BEAUCOUP SABY et SANTALIER!!
OK je vais finir par la voir cette foutue jauge!!
Comme tu dis "Santalier" je pense que le joint est bien collé
dans la boîte!! Bon je bricole ça et je fais!!
Thank you!! ^^
MGB 10.
Sinon, il y a une solution toute simple : tu sors l'ensemble moteur/boîte, et après c'est très accessible.
:con:
:jesors:
Philippe75
Message par Philippe75 »
A propose de niveau d'huile dans les boites de vitesses, qu'en est il des boites FORD T9 5vitesses?
Y a t il une jauge??? (je ne crois pas)
Faut il ajuster le niveau d'huile? Si oui, par où? Par la trappe supérieure rectangulaire (pas de bouchon de remplissage?)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Pour la T9 il faut la remplir par l'orifice latéral jusqu'au moment où ça deborde .... yapa de jauge mais elle ne devrit pas consommer d'huile. ... c'est du moderne , pas de fuite
salva57
Région : France - Lorraine
année : 1977
Message par salva57 »
TheLastMohican a écrit :Pour la T9 il faut la remplir par l'orifice latéral jusqu'au moment où ça deborde .... yapa de jauge mais elle ne devrit pas consommer d'huile. ... c'est du moderne , pas de fuite
J’ai aussi une boîte Ford et justement je me posais la question...il me semble même avoir lu qu’il faut couper et ajuster une clé pour dévisser le bouchon...j’ai une tout petite fuite sûrement joint spi sortie arbre.merci pour ton renseignement :jap:
