Le 07/08/19
Bonsoir
Il y a un boitier avec deux tuyaux dans le compartiment moteur, de ma MB B de 76
a droite près du tableau de bord;
je ne sais pas comment ça s'appelle et a quoi ça sert.
je pense que sur le forum, il doit y avoir une explication.
ne sachant comment appeler cette pièce, je n e sais pas ou chercher.
Merci de vos réponses
Gigi 26
supprimer un boitier
Re: supprimer un boitier
Une petite photo serait la bienvenue...
(le boitier de chauffage ????)
Sur une US, sur la contre aile droite, un boîtier cylindrique, appeler canister, ou filtre à charbon actif, sert à récupérer les vapeurs d'huile et d'essence.
Si c'est ca, avec une photo cela aiderait à identifier la chose.
Il est possible de l'enlever, mais il faut obligatoirement faire du nettoyage dans les durit, car certaine. Il y a la mise à l'air (qui n'en est plus une) du réservoir d'essence. Il doit y avoir dans le coffre à droite, un espèce de boîte ronde et plate fixée à l'intérieur de l'aile et sur laquelle sont raccordées deux durites armées, une provenant du reservoir a côté de la roulotte de remplissage, et l'autre traversant le plancher pour aller dans le gangster côté moteur.
Bien vu Anneauxdin
*SMS* bien de ce boitier que je décris,
en plus j ai bien dans le coffre cette boite ronde avec des durites
Il est donc possible de supprimer ce système,
je vais essayer de trouver il doit y avoir une explication sur ce sujet.
le site MG est très bien fourni en renseignement.
Si je ne trouve pas je reviendrais vers vous
merci pour l'explication
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
