supprimer un boitier
Posté : 07 août 2019, 19:25
par Gigi 26
Le 07/08/19
Bonsoir
Il y a un boitier avec deux tuyaux dans le compartiment moteur, de ma MB B de 76
a droite près du tableau de bord;
je ne sais pas comment ça s'appelle et a quoi ça sert.
je pense que sur le forum, il doit y avoir une explication.
ne sachant comment appeler cette pièce, je n e sais pas ou chercher.
Merci de vos réponses
Gigi 26
Re: supprimer un boitier
Posté : 07 août 2019, 19:30
par JMAU
Une petite photo serait la bienvenue...
(le boitier de chauffage ????)
Posté : 07 août 2019, 19:31
par anneauxdin
Sur une US, sur la contre aile droite, un boîtier cylindrique, appeler canister, ou filtre à charbon actif, sert à récupérer les vapeurs d'huile et d'essence.
Si c'est ca, avec une photo cela aiderait à identifier la chose.
Il est possible de l'enlever, mais il faut obligatoirement faire du nettoyage dans les durit, car certaine. Il y a la mise à l'air (qui n'en est plus une) du réservoir d'essence. Il doit y avoir dans le coffre à droite, un espèce de boîte ronde et plate fixée à l'intérieur de l'aile et sur laquelle sont raccordées deux durites armées, une provenant du reservoir a côté de la roulotte de remplissage, et l'autre traversant le plancher pour aller dans le gangster côté moteur.
Posté : 07 août 2019, 19:58
par Gigi 26
Bien vu Anneauxdin
*SMS* bien de ce boitier que je décris,
en plus j ai bien dans le coffre cette boite ronde avec des durites
Il est donc possible de supprimer ce système,
je vais essayer de trouver il doit y avoir une explication sur ce sujet.
le site MG est très bien fourni en renseignement.
Si je ne trouve pas je reviendrais vers vous
merci pour l'explication
