ma MGB est équipée du pompe à carburant électrique, après le remplacement du réservoir percé par la rouille celle-ci n’arrête plus de fonctionner.
Faut-il procéder à une purge spéciale?
A quoi sert le petit évent situé sur le corps de la pompe, sa forme laisse penser à un tuyau de purge?
Merci de votre aide
Amicalement
papyro41
Pompe à essence mGB de 1966
Re: Pompe à essence mGB de 1966
Il y en a qui s'arrêtent... d'autre non...
SI elle s'arrêtait "avant", c'est que le circuit n'est plus étanche.
A faire circuler l'air de l'autre coté de la membrane (pas de contre-pression).A quoi sert le petit évent situé sur le corps de la pompe
- papyro41
merci, la mienne s’arrêtait avant le remplacement du réservoir, j'ai peut-être une prise d'air je vais contrôler.
À quoi sert
il n’y a pas de purge, le petit tuyau met à l’air libre la cavité où se trouve la membrane, cette dernière en se déplaçant produit une pression d’air qu’il faut éliminer.
la pompe est munie de petit clapets, deux, si des saletés coince ces clapets, ouvert, la pompe continue à pomper
clapet
clapet
Album MG- papyro41
Re: Pompe à essence mGB de 1966 [Résolu]
Panne trouvée, le tuyau réservoir pompe à essence avait une amorce de cassure, je l'ai remplacé, cela fonctionne,
Merci de votre aide.
