overdrive
Généralités MGB
MGB50
overdrive
Message par MGB50 »
overdriveImageAlbum MG
bonjour,dans le schéma de Jmau le cas numéro1 :OFF si la garniture est usée ou les ressorts avachis l'overdrive peut-il patiné :en route overdrive non connecté embrayage moteur OK ???
Re: overdrive
peut-il patiné
oui il peut patiner, dans les deux cas de figure, overdrive enclenché ou déclenché.
MGB50
Re: overdrive
Message par MGB50 »
merci Saby
mes symptômes : 1°)par moment , peu souvent en roulant doucement sans l'overdrive la voiture se comporte un peu comme une automatique quand j’accélère tout rentre dans l'ordre 2°)si je mets l'overdrive tout fonctionne normalement 3°) si je teste l'embrayage au frein a main il cale.4°) si la voiture force en marche arrière ex: très forte pente la voiture vibre tremble.
je pense que je suis bon pour changer l'overdrive...?
