carter moteur
ape
carter moteur
Message par ape »
Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un peut me donner le couple de serrage des écrous de carter d'huile,j'ai une fuite après remontage,mais j'ai l'impression que j'ai serré pas mal fort,en plus j'ai réutilisé les anciens écrous il serait peux être plus judicieux de les changer,quel est leur dimension en pouces
Re: carter moteur
2 fois rien ...ne pas exploser le joint...
On peut mettre de rondelles ovales pour mieux répartir la charge... (2K5197 : les mêmes qui vont sur le carter de distribution)
ape
Re: carter moteur
Message par ape »
merci,je suis sur d'avoir serré plus que cela et ça fuit,je précise le planéité du carter est correct,les états de surface aussi,le joint est neuf,la fuite se situe dans un angle coté bouchon de vidange,existe-t-il une colle,ou un produit capable de colmater,autre que le joint bleu j'ai déjà essayé
Re: carter moteur
Pour la plupart des fuites, et surtout celle-là, c'est dû aussi à une surpression dans le carter (ou à un manque de dépression...).
Je colle le joint en liège, quand tout est bien propres et sec sur le carter avec de la pâte à joint... en entourant bien le passage des vis.
Je le mets en place après séchage et huilage... avec un serrage manuel modéré...
Re: carter moteur
en liège
personnellement moi-même je préfère le joint en «papier», plus solide ...
pour la pâte à joint, Hylomar.
https://euro-industry.com/main.php?inde ... FlEALw_wcB
Modifié en dernier par saby le 15 oct. 2019, 17:47, modifié 1 fois.
Re: carter moteur
Re: carter moteur
en «papier»
Oui, erreur de ma part : j'ai confondu avec le joint du cache culbuteur (ou des trappes latérales).
ape
Re: carter moteur
Message par ape »
probleme réglé,en fait la fuite venait du raccord de la durite du radiateur d'huile à coté de l'allumeur,l'huile coulait le long du bloc jusqu'au joint,ce qui faisait penser a une fuite au niveau du joint
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
