Bonjour à tous
je suis à la recherche de 2 informations :
1) les couples de serrage pour une MGA (j'ai bien repéré des infos sur mgaguru mais c'est pas clair du tout)
2) un manuel d'atelier en pdf (anglais ou français) : plus la peine .. il suffit de chercher correctement !
merci à tous pour vos aides
Philippe
couples de serrage et docs
phil7768
Re: couples de serrage et docs
pas clair du tout
>>Cylinder Head: 50 lb-ft
>>Rocker Pedestal bolts, 5/16": 25 lb-ft
>>Connecting rods: 35 lb-ft
>>Gudgeon Pin clamp bolt: 25 lb-ft
>>Flywheel to Crankshaft: 35-40 lb-ft (and remember to cinch up the locktabs)"
>>Clutch Cover to Flywheel: 25 lb-ft
>>Water Pump bolts: 25 lb-ft
>>Manifold nuts: 25 lb-ft
les couples de serrage sont exprimé en lb- ft, pied-livre, unité anglaise,
vous pourrez trouver facilement un tableau de conversion en kilogramètre, unité obsolète, maintenant c’est des newton mètre ...
ma vieille clé dynamométrique comporte les deux graduations, lb-ft et kg-m.
- oliv_austin
- année : 1967
1 lb_ft = 1,356 nm
phil7768
merci pour ces retours ..
vu qu je dois remonter toute la voiture ... je vais approfondir tout cela calmement
Phil
Phil
