la courbe d'allumage hante mes nuits :-)
hubertin
Message par hubertin »
je cherche sur le net mais en vain, je ne trouve pas.
Donc de retour dans mon forum préféré ( de plus c'est en français, ouf )
Voici ma question :
- A chaque ref de moteur MG correspond un distributeur d'allumage différent.
- chaque distributeur a une courbe d'avance différente.
Mes questions :
1) Si on remplace les vis platinées du distribiteur par un kit allumage électronique type Pertronix , la courbe initiale reste la même , je suppose.
2) Hormis les distributeurs de type 123 ignition , peut on changer la courbe ?
3) Si j'achète ce fameux 123 ignition programmable , comment je peux programmer ma courbe puisque je n'ai aucune idée des valeurs à entrer dans le programme ?
4) Avez-vous un lien où l'on pourrait télécharger des courbes pour MG ? Moi, j'ai pas trouvé.
Merci,
" Tu es curieux alors achètes une ancienne, tôt ou tard, tu apprendras la mécanique"
Re: la courbe d'allumage hante mes nuits :-)
Moi j’ai pas trouvé
https://mgaguru.com/mgtech/ignition/pdf ... s_dist.pdf
en effet la courbe d’avance reste la même, puisque le système d’avance centrifuge n’est pas touché.
pour modifier la courbe d’avance il faut changer les masselottes et les ressorts des masselottes.
le changement de la courbe d’avance, si programmable, se fait à tâtons, en modifiant et en faisant des essais sur la route.
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm
