Point Mort Haut
hubertin
Point Mort Haut
Message par hubertin »
Pour enlever mon distributeur Lucas pour le remplacer par un 123 ignition :
1° Positionner le doigt du rotor vers le cylindre #1 et ajuster la marque 0 ° de la poulie devant le repère fixe
Comme cela nous sommes toujours au PMH du cylindre #1
C'est bien cela ?
Re: Point Mort Haut
Oui, mais ton piston peut être dans la même position dans le cylindre n°1 en faisant un tour complet et pas forcément dans le bon mode :(
Dirons nous que dans la théorie ta photo est bonne ( mais selon celui qui est passé avant ??...)
Si jamais ça ne fonctionnait pas, il te faudra contrôler au niveau de tes bascules de soupapes : cyl 1 les 2 fermées et cyl 4 en bascules
Maintenant, si la photo correspond à ton montage d'origine, c'est tout bon... :)
Re: Point Mort Haut
il faut également que les culbuteurs du cylindres #4 soient en bascule.
hubertin
Re: Point Mort Haut
Donc selon la photo il n'est pas forcement au PMH
Si il n'y est pas , quel est serait sa position ?
Si je comprends bien, le rotor montre le cyl #1 donc prêt pour l'étincelle
GIGI79
Re: Point Mort Haut
Message par GIGI79 »
si çà ne marche pas ,tu fais un tour moteur complet :)
Re: Point Mort Haut
hubertin a écrit :Donc selon la photo il n'est pas forcement au PMH
si le repère sur la poulie est à 0, alors le piston du cylindre 1 est au PMH.
Le truc c'est que dans cette position du vilebrequin, ça peut être le PMH avant échappement OU avant admission.
C'est pour ça que quand tu pars de rien, il faut AUSSI retirer le cache culbu pour vérifier que c'est bien la soupape d'admission qui vient de se fermer.
Mais comme tu remplaces un allumeur sur un moteur déjà fonctionnel, le fait que le doigt de l'allumeur doit orienté vers la sortie 1 confirme la bonne position
hubertin
Re: Point Mort Haut
Ahhh c'est clair maintenant, merci
Re: Point Mort Haut
hubertin a écrit :Ahhh c'est clair maintenant, merci
...ah, ben quand même :silly: :P
