cremaillere
ape
cremaillere
Message par ape »
je dois remonter ma crémaillère mais avant de la remonter est-ce qu'il y a un graissage à faire ou un apport d'huile
TheLastMohican
Re: cremaillere
Message par TheLastMohican »
Avant tout, il faut pendre la crémaillère
:jesors:
DD MIDGET
Re: cremaillere
Message par DD MIDGET »
Oui , il doit y avoir un petit graisseur de chaque coté de la crémaillère.
Re: cremaillere
il faudrait savoir quelle auto déjà ? une petite mise à jour du profil aiderait ;)
pour une MGA ou une MGB il y a un graisseur au centre de la crémaillère, à la jonction avec la colonne de direction.
SURTOUT PAS DE GRAISSE, il faut de L'HUILE (voir le manuel pour viscosité, je ne m'en souviens pas et pense n'en avoir jamais ajouté d'ailleurs...)
Re: cremaillere
il y le graissage de montage habituel, les paliers, le petit roulement et ensuite il faut rajouter de l’huile, 200 ml environ, de la EP140 ça fait bien.
sur les premières crémaillère il y avait un graisseur, ensuite il a été supprimer.
