Mgb 1977 : fasten seat belt
Theo
Message par Theo »
Je suis le propriétaire d’une MGB roadster 1977 que je restaure.
Lors de ma première sortie le moteur a calé et impossible de redémarrer : alarme « ceinture de sécurité » et voyant « fasten belts » quand j’essaie de redémarrer.
J’entends cependant le clac du démarreur.
J’ai essayé de shunter la ceinture mais rien ne fait le voyant reste allumé
Merci d’avance pour vos réponses
Re: Mgb 1977 : fasten seat belt
le clac
le seatbelt module possède plusieurs connection, dont le contacteur de la portière gauche. Il y a un fil rouge/blanc qui est le même que celui qui excite le relais du démarreur, mais si le démarreur claque ...
à partir de ce module il n’y a pas, apparemment, de connection avec l’allumage
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Modifié en dernier par saby le 15 déc. 2019, 12:42, modifié 1 fois.
Santalier
Message par Santalier »
Bienvenue à bord de ce Forum,
viewforum.php?f=38
Bonnes routes en MG
drmj
Message par drmj »
""alarme « ceinture de sécurité » et voyant « fasten belts » ""
Ce n'est plus une MGB, c'est un avion!
mais il y a des modèles avec dés connexion plus «complexes» ...
Welcome :coucou:
Gagne du temps, mets ta ceinture.... :jesors:
pour moi l'allumage des ampoules liées aux ceintures de sécurité ne semble pas interférer avec le démarrage ni avec l'allumage.
Si le démarreur fait "clac" c'est peut-être bien la batterie qui est naze ou ses connexions comme toujours cosses oxydées...
