Mgb 1977 : fasten seat belt
Posté : 15 déc. 2019, 12:19
par Theo
Je suis le propriétaire d’une MGB roadster 1977 que je restaure.
Lors de ma première sortie le moteur a calé et impossible de redémarrer : alarme « ceinture de sécurité » et voyant « fasten belts » quand j’essaie de redémarrer.
J’entends cependant le clac du démarreur.
J’ai essayé de shunter la ceinture mais rien ne fait le voyant reste allumé
Merci d’avance pour vos réponses
Re: Mgb 1977 : fasten seat belt
Posté : 15 déc. 2019, 12:37
par saby
le clac
le seatbelt module possède plusieurs connection, dont le contacteur de la portière gauche. Il y a un fil rouge/blanc qui est le même que celui qui excite le relais du démarreur, mais si le démarreur claque ...
à partir de ce module il n’y a pas, apparemment, de connection avec l’allumage
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Posté : 15 déc. 2019, 12:38
par Santalier
Bienvenue à bord de ce Forum,
viewforum.php?f=38
Bonnes routes en MG
Posté : 15 déc. 2019, 12:46
par drmj
""alarme « ceinture de sécurité » et voyant « fasten belts » ""
Ce n'est plus une MGB, c'est un avion!
Posté : 15 déc. 2019, 13:05
par saby
mais il y a des modèles avec dés connexion plus «complexes» ...
Posté : 15 déc. 2019, 13:28
par temp60
Welcome :coucou:
Gagne du temps, mets ta ceinture.... :jesors:
Posté : 15 déc. 2019, 19:51
par Jidé de Grasse
pour moi l'allumage des ampoules liées aux ceintures de sécurité ne semble pas interférer avec le démarrage ni avec l'allumage.
Si le démarreur fait "clac" c'est peut-être bien la batterie qui est naze ou ses connexions comme toujours cosses oxydées...
