L'allumage électronique de mon moteur (MGB) est :
- Lucas + pertronix 1 + bobine Pertronix Flame - Thrower 3 ohms
MAIS :J'avais envie de monter un allumeur 123 ignition donc je monte la réf 123GB 4 RV en suivant bien les consignes de montage
Je tourne le contact, j'entends l'équivalent de 3 tours du démarreur puis il s'arrête...
Je re - vérifie mon montage :
- le point mort haut ( via les culbuteurs )
- je vérifie le circuit primaire mais d'une autre bobine +- 3 ohms et je la place
- je vérifie le cablage
je mets le contact et ... pareil c'est a dire " rien."
A votre avis ?
Où est l'erreur ?
J'ai remonté mon Lucas juste pour vérifier et elle démarre, il y a donc bien quelque chose qui cloche mais je n'ai pas suffisamment d'expérience pour déviner
Bonne soirée,
