wheel spinners ou écrou central de moyeu
Bonsoir à tous,
je pense changer mes écrous octogonaux de serrage de jantes par des écrous " papillons", il y a des 8TPI et des 12 TPi, ce qui correspond je me dis ( ou pas ?) , au filetage mais comment être sûr de ne pas se tromper entre des 8 et des 12 ?
Bonne soirée
Modifié en dernier par sherlock le 01 févr. 2020, 12:18, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: wheel spinners ou écfrou central de moyeu
Bonsoir
1- tu mesures 1 pouce... 2,54 cm sur le moyeu,
2 - tu comptes le nombre de filets ...
8 TPI = 3,2 f/cm
12 TPi = 4,7 f/cm
Modifié en dernier par JMAU le 30 janv. 2020, 19:36, modifié 1 fois.
les 12 TPI ont été utilisé jusque en 1965, ensuite c’est du 8 TPI.
en france les écrous papillon ont été interdit à cause du «danger» ...
merci, merci, je mesurerai , à priori sur une B de 73 ça devrait être du 8TPI , bonne journée
GIGI79
Message par GIGI79 »
12 tpi filet fin
8 tpi gros filet :)
GIGI79
heu c'est l'inverse
alx
Message par alx »
si si, c'était ça...
8TPI gros filet ?
tran a écrit :8TPI gros filet ?
OUI
Re: wheel spinners ou écrou central de moyeu
merci !
