Puisqu'on est dans les bruits...
Ceintures, cuirs, ...
Fr@nck
Message par Fr@nck »
Si je peux me permettre. :)
Comme il fait moche je roule capoté. Ca a comme inconvénient de remonter tous les bruits à la surface.
J'en ai un depuis longtemps, mais là ca me prend de plus en plus le chou.
En roulant, dès que je passe dans des rues un peu abimées, ça fait, côté arrière gauche un bruit de quincaillerie. Au début je croyais que c'était le bazar dans le coffre qui tapait. J'ai vidé le coffre, et c'est toujours là.
Les lames sont assez récentes, idem amortisseurs, j'ai même remis de l'huile. J'ai absolument tout resserré, cela n'en avait d'ailleurs pas besoin. Pour tout dire, je pensais à l'armature de la capote, mais non. Echappement ? Je l'ai refait récemment, ça ne touche pas. Le bruit était d'ailleurs là avant.
Qu'est ce qui pourrait bien taper sous la voiture que je n'aurais pas vu ?? :suspect:
Au CT, rien d'anormal, pas de déséquilibre à l'amortissement. Et impossible de reproduire le bruit à l'arrêt en appuyant fortement sur l'auto.
Je sais que trouver l'origine d'un bruit sans l'entendre, c'est pas gagné, mais si quelqu'un a un début de piste. Ca fait un bruit de tôle contre tôle. Un silent block quelque part que je ne connais pas ? C'est quand même basique sous la MG.
Merci d'avance.
Re: Puisqu'on est dans les bruits...
salut, je suis relativement inculte en la matière, mais je pense à:
supports de lame (Jumelles?)
Lame(s) cassée(s)
silent-blocs
roulement de pont...
Fr@nck
ttersu a écrit :salut, je suis relativement inculte en la matière, mais je pense à:
Lame(s) cassée(s)
silent-blocs
Non, tout est vérifié. Les lames on 4/5 ans et 2000 km. Ca se verrait. J'ai refait le tour de tout.
Roulement de pont, ça grognerait je pense ?
Là on est dans du Clang, clangclangclang... puis plus rien et aucun bruit sur chaussée non déformée.
Je pense à un silent block mais lequel ?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Probablement aucun silent block en cause mais les boulons de fixation des amortisseurs sur la coque.... ils se desserrent un peu ce qui ne fait aucun bruit, sauf sur revêtement tres irrégulier et ne ne ressent pas lorsqu’on les secoue à la recherche du bruit . Il faut les serrer fort car ils ont une tendance naturelle à se dévisser...
Fr@nck
ludovic a écrit :Bonjour,
Je vais aller rerevérifier ce point. Merci
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
:p1:
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Je n'arrive pas à voir quelles jantes tu as sur ta voiture.
ça peut être aussi un enjoliveur mal fixé ou cache poussière (protège moyeu)...
Modifié en dernier par BLUESY MINDS le 23 févr. 2020, 16:39, modifié 1 fois.
GIGI79
Message par GIGI79 »
sinon tu a une tulipe en sortie de bv ,elle s'est peut etre desertie
çà m'est arrivé et j'ai cherché un sacré moment
Fr@nck
BLUESY MINDS a écrit :Je n'arrive pas à voir quelles jantes tu as sur ta voiture.
Des Rostyle. Rien de spécial de ce côté là.
Se méfier des reliefs verticaux "répétifs" : fenêtres rapprochées, arcades, poteaux, lampadaires, piles de ponts... etc...
un phénomène d'écho, de réverbération du bruit du moteur peut quelquefois surprendre...
Fr@nck
Ah non non, :) Là je t'assure c'est du bon gros bruit de quincaillerie, bien présent dans l'auto.
Fr@nck
GIGI79 a écrit :sinon tu a une tulipe en sortie de bv ,elle s'est peut etre desertie
Ca vient clairement de l'arrière gauche . Et quand je passe sur une bosse ou un trou.
l’arrière gauche
à l’arrière gauche il y a le pot d’échappement, clangclangclang ...
Santalier
Message par Santalier »
"Là on est dans du Clang, clangclangclang... puis plus rien et aucun bruit sur chaussée non déformée."
...dans une moindre mesure, j'ai ça aussi, arrière droit.
Tout vérifié, tout tient fort.
Dernier espoir que j'ai eu en roulant cet apmidi: ma batterie (une 12 V à l'arr droit) n'est pas fixée, juste posée. Possible qu'elle tape-sautille dans son cadre support sur mauvais revêtement?
"Aprés....!"©
DD MIDGET
Message par DD MIDGET »
J'ai eu ce type de bruit à l'arrière droit, gros clang clang sur les routes bosselées; C'était la lame au niveau de la fixation sur la platine coté caisse qui était sectionnée car tout l'ensemble était grippé.
Je ne l'ai vu qu'au démontage car impossible à voir avec les lames en place.
Fr@nck
saby a écrit :l’arrière gauche
Non, j'ai tout vérifié, on voit clairement que la ligne qui est neuve ne touche pas. C'est une des premières choses qui m'est venu à l'esprit bien que le bruit ne correspondait pas. Un pot ça tape, là ça clang !
Fr@nck
Santalier a écrit :"Là on est dans du Clang, clangclangclang... puis plus rien et aucun bruit sur chaussée non déformée."
"Aprés....!"©
Idem, j'ai vérifié la batterie, aucun soucis ! Elle est bien calée.
Fr@nck
DD MIDGET a écrit :Bonjour
Une lame sectionnée sur des lames que j'ai moi-même changé il y a peu ? Ca serait pas de bol.
Le soucis c'est que je ne me souvient pas s'il y avait ce bruit avant. Je roule décapoté en quasi permanence, des bruits, bof, je m'en foutais un peu, et là me vient à l'idée que ça suffit, j'en ai marre de ce bruit de casserole !
Dans quel état sont les "link" d'amortisseurs?
Les bras raccordant les amortisseurs aux lames?
Un caoutchouc détruit et ça tourne sur la ferraille
Non
Fr@nck
anneauxdin a écrit :Dans quel état sont les "link" d'amortisseurs?
Tu parles de la sangle en caoutchouc ?
je vais déjà resserrer encore ce week end et je vous tiens au jus. Si ça fait toujours du boucan je ferai une vidéo.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
J'ai eu ça aussi... et je n'arrivais pas à avoir d'où ça pouvait provenir...
Après avoir joué au berger allemand tassé dans le coffre de la MGB, mon petit garagiste a débranché la bellette de la suspension arrière gauche, et là, miracle... plus de bruit !
On démonte, et l'amortisseur ne révèle rien de particulier, j'en commande deux rénovés, ils sont comme ceux qu'on venait de virer ! En état apparent...
On les a montés, plus de bruit, Moss m'a conseillé de garder les anciens qui d'après lui étaient encore en pleine forme !
Je parles des bielette comme dinosaure l'explique.
Les sangles ne font pas de bruit. Elles sont juste la ppur éviter que le pont ne débatte de trop lors de dos d'âne
Santalier
...les biellettes, je veux bien....
Nonobstant, les Belettes, particulièrement celles "à longs cils", là j'ai vraiment des doutes qu'elles fassent "Clang, clangclangclang"....
mais je peux me tromper, de plus doctes, capés, chenus, blanchis sous le harnais...etc....
:D
Dinosaure
Docte, que non... capé encore moins, chenu sans doute, et blanchi là-haut c'est certain (enfin... pour ce qui reste !) mais il est un fait :
Le cling clong était bien là, à chaque irrégularité de revêtement, à chaque plaque d'égout, et il a totalement disparu après changements de mes amortisseurs ! Je précise que ni la rotule ni le silent block aux extrémités de la "belette" n'étaient en cause.
Alors, il y avait un "loup" quelque part, et si un "renard" pouvait m'expliquer comment cela est possible, je chanterais à tue tête l'hymne de la forêt... ;)
Modifié en dernier par Dinosaure le 24 févr. 2020, 00:10, modifié 1 fois.
