antivol electronique?
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
J'ai un soucis de démarrage moteur.Enfin ,peut-être l'ai je résolu...mais je préfère connaitre vos aviset ai quelques questions.
Depuis quelques temps,avec la clé d'origine,le voyant ignition ne s'allume pas ,et si il s'allume ,le démarreur ne se lance pas à tous les coups.
Au bout d'un certain temps,je dirai 1 ou 2 mn ,ça fini par marcher..
Je me suis fait faire un double de clé mais avec cette dernière, ça ne marche pas.Impossible de démarrer.
Je me dis qu'il y a peut-être un problème de neiman...faux contact ou autre.
Je voulais donc le déposer mais je ne sais pas comment.Je vois ce qui ressemble à 2 têtes de vis sur le dessus mais sans empreinte...
C'est ma première question:comment démonte t'on un neiman sur cette voiture?
En regardant de près,je me suis aperçu que la bagnole est peut-être équipée d'un antidémarrage...sur le porte clé, j'ai un petit cylindre qui semble renfermer un circuit électronique.
Je l'ai éloigné de la voiture :pas de voyant d'allumage.
Je l'approche, le voyant s'allume,le démarreur démarre...La deuxième clé marche aussi avec ce "petit cylindre" mystérieux..
Au niveau des branchements sur le neiman,je vois un fil en cuivre dont je ne vois pas la fonction..peut être en lien avec le petit cylindre?
Ma deuxième question est : quelqu'un d'entre vous connait t'il ce système d'antidémarrage?est il possible qu'il soit équipé d'une tempo?est 'il possible qu'il se mette à dysfonctionner de manière aléatoire?
ci-après une photo du neiman de la GT-V8 de 1974 :
du fil bizzare :
du cylindre en porte clé :
merci à tous pour vos réponses et bonne soirée
Christophe
Re: antivol electronique?
Tiens, on dirait un truc qui fait boom ... :jesors:
Santalier
Message par Santalier »
Neiman :« pas comment.Je vois ce qui ressemble à 2 têtes de vis sur le dessus mais sans empreinte... »
Le contacteur « Neiman » est assemblé avec 2 vis à têtes cassantes. Si elles ont été vissées à fond et têtes cassées, je ne connais que le passage à la disqueuse pour désacoupler le contacteur.
(Ou pour les yogis aux doigts de fées, option gynéco, forer les corps de vis, y placer une vis au pas inversé pour dévisser et ainsi sauver le contacteur)
Mais de plus doctes, capés etc vous en diront plus..... :)
un neiman c'est juste un interrupteur, à plusieurs positions, au moins 2 : contact et un peu plus loin lanceur du démarreur.
Si la copie de la clé permet de le faire tourner et si les contacts se font (facile à vérifier avec un ohm-mètre) pourquoi le déposer ?
Si le "porte-clé" est un élément d'un coupe circuit, il faut trouver le reste du système et l'éliminer d'urgence. Mais d'abord tester les contacts du neiman.
De toutes façons, si coupe-circuit électronique il y a, il n'est pas dans le neiman, mais caché sous du chatterton (j'en aperçois un bon paquet sur la photo, il y en a peut-être ailleurs ?) ou dans un recoin du tableau de bord.
Tête en bas et lampe électrique pour explorer de rigueur ;)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
merci à tous..
Je ne souhaite plus déposer le neiman puisque j'ai trouvé la présence de ce coupe circuit dont j’ignorai l'existence ..mais j'étais curieux de savoir comment il fallait le faire au cas où..
l'éliminer d'urgence ....pourquoi?c'est une source de pb?
Tu as en effet un système "d'anti-démarrage" avec un transpondeur (Le bâtonnet que tu montre) Comme sur une moderne, il est reconnu par une centrale permettant le démarrage. Le fil que tu tiens avec l'index est l'antenne nécessaire à la reconnaissance du dit transpondeur.
Il faut que tu trouves ou est localisé cette centrale. Personnellement, je ne l'enlèverais pas, mais je collerai une simple sécurité en cas de non fonctionnement du système. Un clé ou un inter vraiment bien planché quitte à être obligé de démonter un habillage.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Merci Anneauxdin d'éclairer ma lanterne..
Quand tu écris "je collerai une simple sécurité en cas de non fonctionnement du système",tu penses à un inter pour shunter la sécurité en cas de pb?
Oui, mais là, c'est mon côté ceinture et bretelle.
J'avais un truc similaire sur une voiture en 2002. Il y avait un inter à clé de planqué. Il m'a servi quelques fois. Mon système possédait des pile dans une carte un peu comme celle des renault Megane il y a quelques temps. Et quand la pile était usée, ça ne prévenait pas...
sur le neiman ou contacteur à clé il est possible de ne changer que la partie contacteur électrique, c’est démontable.
bah pour moi
1/ La vieille électronique dont je ne sais pas comment elle est installée ni comment elle fonctionne ni comment elle modifie mon faisceau c'est dangereux.
2/ Ce genre d'antivol fait rigoler un gamin de 13 ans qui bosse dans le bizness
3/ Planté sur le bord de la route pour une bricole, ça me provoque des nervous break-down comme on dit de nos jours :fume:
Je ne ferme même pas mes portières à clef la plupart du temps ;)
le bizness
le transpondeur T6 ID48 est en vente libre
:lol: encore plus fort, ça c'est de l'antivol :mdr:
Il est vierge et donc à programmer ;)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
mouais...je vais y réfléchir,voir où est planquée la bête...je ne connais pas du tout la fiabilité de ces machins là..
Merci pour vos avis en tous cas!
